查看: 3854|回复: 21
[vivo手机维修]
X6A 自动关机求教
发表于 2017-10-11 15:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
x6A,开机后,电池排线上面那里会很热,几分钟后会自动关机,需要拔了电池排线重新扣才能开机,不然没法再次开机。
求指点,谢谢!
发表于 2017-10-11 16:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
                换电池             换排线
发表于 2017-10-12 18:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池换了也一样,电池上面那块地方会很热,然后死机
熏松香,整体慢慢热起来,然后全部化掉,而不是某个地方特别热先融化
然后万用表一个个量了电阻电容电感,没明显看到短路
这样嘛 找正负极,然后引线,单独家电看看  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:42
发表于 2017-10-13 09:41:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是电池中间的检测教有短路,或者轻微短路,
果然如你说料,中间检测脚有漏电,35ma左右 没图纸,又不知道怎么搞了。 [attachimg]1589926[/attachimg] 开机后,红圈这里特别烫,但是一个个万用表量小元件,没发现任意一个有异常 背面此处是字库,温  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:32
发表于 2017-10-13 09:42:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
熏松香,整体慢慢热起来,然后全部化掉,而不是某个 ...
发表于 2017-10-13 15:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没图纸,又不知道怎么搞了。
背面此处是字库,温度没明显发热
用松香烧,应该能看出来的,你试验下  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:55
发表于 2017-10-13 16:32:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用松香法,看哪个元件先容化,然后去掉看什么结果
发表于 2017-10-13 16:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
松香熏过,是整体慢慢热起来最后全部融化
通过对红圈里所有小件打值,没发现有短路,完全契合松香的变化
现在唯一的线索是电池检测那个脚有35ma左右漏电
限于经验和能力不足,没图纸不知道这个检测脚漏电怎么修
发表于 2017-10-20 11:55:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没图纸,又不知道怎么搞了。
用松香烧,应该能看出来的,你试验下
发表于 2017-10-20 11:56:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没图纸是很头痛的,目前我这里留的机器有X7PLUS,R9SK,两个乐视X500都是没图纸,让客人先放这
发表于 2017-10-20 15:55:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是漏电,不好量呢,只能一个个排除看
发表于 2017-10-23 11:56:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上面那一个没拆罩子是电源,拆了量一下那个地方通这里
发表于 2017-10-23 12:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸没办法,估计有多个元件造成对地短路。
发表于 2017-10-28 20:49:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
慢慢找就会找的到故障。。。。。
发表于 2017-10-29 00:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该从电源检测芯片入手,考虑更换,应该没问题
发表于 2017-10-29 17:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前几天这个手机被机主拿去另外一家修
结果另外一家看拆过不想修又拿回来了
晚上我看看电源附近的情况
发表于 2017-10-30 09:42:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
能不能版线的问题??
发表于 2017-10-30 11:26:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
字库拆了,看能不能进9008,不进的话,查供电或者考虑换cpu。技术不精,仅供参考
发表于 2017-10-30 14:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定电池排线没有问题的话,那就松香法上吧。
发表于 2017-10-31 11:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不会发贴,表达不清楚的请将就看看,会越来越好的。
