查看: 4884|回复: 17
[主板维修]
GA-H61M-DS2 循环上电掉电维修
发表于 2018-3-3 10:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块技嘉H61主板,反复上电掉电,插上蜂鸣器,拔掉内存,还是反复上电掉电
测内存供电1.5v正常
测桥供电1.8V正常
测CPUVTT电压1.05V正常
测VCCSA电压0.93V正常
测CPU供电0V不正常
打开图纸找到CPU芯片
测VDD正常,接着测9脚VTTPWRGD开启脚没有电压,继续找相连的点,找到Q40和Q18,测Q40 G极脚有高低跳变
Q18 G极无跳变,一直为高电压
Q18 G极由Q19控制,测Q19 B极有高低跳变
但C极无跳变,明显Q19损坏,更换Q19之后修复
附上图纸
GA-H61M-DS2_R201.pdf
610.75 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-3 11:06:19 | 只看该作者 �
你那个内存供电是1.5v吧,还有桥供电不一般只有1v么。。
发表于 2018-3-3 16:20:10 | 只看该作者 �
楼主修主板                      收费多少
发表于 2018-3-4 07:14:33 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的EN电压没有导致不出CPU供电,修的不错
发表于 2018-3-4 20:39:53 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,有图有文,受教了
发表于 2018-3-4 21:07:18 | 只看该作者 �
向这种主板换个桥多少钱?…………
发表于 2018-3-4 23:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的图片和字对不上  看的迷糊!这是技嘉主板通病了!
发表于 2018-3-5 00:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这内存不是1.5v的吗?怎么变成了1.8呢,这不是三代的吗?
发表于 2018-3-19 10:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+好,不错,思路清晰...............…......
发表于 2018-3-21 20:32:46 | 只看该作者 �
思路很好, 学习了
发表于 2018-3-21 20:36:31 | 只看该作者 �
思路很好, 学习了..............
发表于 2018-3-21 20:47:09 | 只看该作者 �
技嘉H61,B75小管子很爱坏,还有华硕的。个人比较喜欢这样的故障。
发表于 2018-3-21 21:44:29 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术好,思路清晰,不错,
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-3-22 01:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉H61,B75小管子很爱坏,还有华硕的。个人比较喜欢这样的故障!
发表于 2018-3-26 11:32:08 | 只看该作者 �
VCCSA 是什么供电    求指教
VCCSA是系统管家供电,1.8V是VCCPLL供电也就是锁相环供电  详情 回复 发表于 2018-4-1 21:47
发表于 2018-4-1 21:47:43 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-3-26 11:32
VCCSA 是什么供电    求指教
发表于 2018-4-1 22:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个三极管经常坏的,技嘉H61主板做工真的不行
发表于 2018-4-1 23:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神主板质量不错,是在保修期内吗?
