查看: 7395|回复: 44
[求助中]
更换显卡,更换cpu
发表于 2019-11-26 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,此为极端少见的联想B480,想升级一下,板载显卡还有必要换吗?cpu是i3的,需要更换什么样型号的,望工程师予以赐教。
发表于 2019-11-26 11:28:04 | 只看该作者 �
都有手表了  还要啥自行车
最近换无线网卡刷白名单,开始整,收拾收拾,板载显卡我是弄不了了,想换个cpu用着得了  详情 回复 发表于 2019-11-26 11:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 10:42:26 | 只看该作者 �
之前帮人换了一个AMD的板载CPU。原来是双核1.5.换成四核2.8.换完确实不卡了。但是发热也比较高,两个U的功耗标称是一样的。实际还是温度高,而且弄完不开机,我找了别的牌子的机型BIOS装上去,万幸网卡能用。你这个换U的话真的没有必要I3也能用。你的CPU可以拆下来的。HM77最高可以换I7-3820QM但是是45W的四核八线程。建议你换I5 3380M和I7 3540M功耗一样主频高很多淘宝价格220、420,你的I3给卖家回收自己加一点就好了,至于显卡真的不建议换,显卡没有必要换。610M有的机子可以换645M,但是很不确定,因为之前我维修的时候找不到你这个显卡用别的显卡替换过,刚好能点亮,同代的显卡有的BGA点位一样,某些板是可以换,真不建议换显卡。双通道内存换15 17建议拆掉独显提升集显性能(开玩笑的)那样温度高很多。你可以我雷锋哥哥!!!!
发表于 2019-11-27 22:32:45 | 只看该作者 �
路过,随便学习一下。
发表于 2019-11-27 08:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服了,带个螺丝的座子是cpu,没有的是显卡
发表于 2019-11-26 22:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个板子吧
我这个板子不好吗?何况要适合这个壳的啊。附图网站检测成联想M490,搞的我都不知道自己的是啥了?(刚买来在维保期换过板子)  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:46
发表于 2019-11-26 12:04:29 | 只看该作者 �
LL不在 发表于 2019-11-26 10:55
有的说大的是cpu,有的说小的是cpu,搞糊涂了
能拆下来的是CPU
这回答不具体吧 新款的机器的cpu拆不下来啊,,也是板载的,,你怎么解释  详情 回复 发表于 2019-11-27 10:02
发表于 2019-11-26 10:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能拆下来的是CPU  详情 回复 发表于 2019-11-26 12:04
发表于 2019-11-26 10:59:45 | 只看该作者 �
说实话,这个真不会修,不认识CPU跟显卡还修什么。换个吧
发表于 2019-11-26 11:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2019-11-26 11:28
都有手表了  还要啥自行车
发表于 2019-11-26 12:05:42 | 只看该作者 �
笔记本升级的空间一般不大,升级主要就是扩内存,换固态等,,,,
发表于 2019-11-26 15:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主想升级什么样的?个人意见i3可以升级i7加内存加固态,其他貌似升不了
固态已有,差个cpu了,又出新状况了,网页检测笔记本为联想M490  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:35
发表于 2019-11-26 16:09:16 | 只看该作者 �
笔记本要考虑以后升级的问题,我个人建议还是买神本,就是用台式桌面U的那种,硬盘接口多,内存多,小白也可以自己手。比如现在买一台8100 过几年 I7便宜下来了,就入手一块。
是不是工控机那样的?没接触过  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:38
发表于 2019-11-26 19:19:31 | 只看该作者 �
最简单的方法就换台电脑,换什么你也不会,就换电脑还可以。
不折腾不人生。固态,内存加了,bios白名单也刷了,千兆网卡也换了,也算是积累了经验  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:41
发表于 2019-11-26 19:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这图看的眼睛要瞎。
实在不好意思啊,我手机上明明很清晰的,传上去就成这样了,我试着删除了,重新上传,结果累加了,删不了  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:43
还有显卡升级不了,你这个是能换cpu  详情 回复 发表于 2019-11-27 08:37
发表于 2019-11-27 08:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
费得了 发表于 2019-11-26 19:44
你这图看的眼睛要瞎。
还有显卡升级不了,你这个是能换cpu
换个i7因该还能奋战几年,现已是千兆网卡了1.3G  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:48
发表于 2019-11-27 09:21:12 | 只看该作者 �
客户显卡坏了都不换,你这还升级
发表于 2019-11-27 09:48:32 | 只看该作者 �
这个最高能支持三代I7
发表于 2019-11-27 10:02:35 | 只看该作者 �
只是针对楼主的这图片上的板子  详情 回复 发表于 2019-11-27 13:25
发表于 2019-11-27 10:04:47 | 只看该作者 �
这个机器 啊  真的不建议升级  没有意义的事,,,显卡木得升级,,,cpu还可以 换个i5或i7.。,加个固态,,速度会有改善,,即使不换u。。加个固态 ,,,效果也差不多了。。
显卡不能升级确实太难受了,附图网站检测成联想M490,搞的我都不知道自己的是啥了?(刚买来在维保期换过板子  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:54
随便换个固态硬盘应该就可以提升不少速度了吧。  详情 回复 发表于 2019-11-27 22:33
发表于 2019-11-27 13:25:07 | 只看该作者 �
只是针对楼主的这图片上的板子
发表于 2019-11-27 16:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i7 2960xm应该可以
