查看: 8761|回复: 29
[主板维修]
ASUS VANGUARD B85 反复重启维修
发表于 2017-6-29 21:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板全身照
型号 VANGUARD B85  REV1.01
昨天下午3点多,同行拿来这块板让我看看什么问题能不能修,通电反复重启,测各个供电内存,,,CPU供电都有,唯独此电感没有电压,对地没短路
量PU3002芯片4脚5VSB供电有,三脚EN有3.3V,既然这些基本条件都正常,那就是这芯片(RT8065ZQW)坏了,跟用行说这板要订芯片,明天来拿。今天中午芯片回来了,马上给它换上
见证奇迹的时候了,可想而知,那就是亮了
奉上此板点位图及备份BIOS(16M)
VANGUARD_B85_1.01B点位图.rar (138.2 KB, 下载次数: 55)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
仙境 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-4 08:45:40 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-11-3 23:44
8系列的ME供电是1.5V了吧,思天大神
这是8系芯片组白皮书上对PCH里面ME模块供电的电压定义,1.5V是PCH里面VRM模块和DAC模拟显示需要的,我比较喜欢理解成PLL锁相环,因为这个VRM模块在6\7系PCH里面也有,给它们供电的是PLL1.8V锁相环供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
三冠维修 + 5 多谢思天大神普及,谢谢
发表于 2017-6-29 21:58:34 | 只看该作者 �
是什么电感没电压
发表于 2017-6-29 22:27:45 | 只看该作者 �
B85  同行还订货发芯片    , 那你同行收多少钱呢   。
发表于 2017-6-29 22:36:59 | 只看该作者 �
跟华擎一个病    这个电压不用修  用PCH 1.05V 供电拉过来就可以了
发表于 2017-6-29 23:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是哪个电感没电压,楼主惜字如金,近来都是这样的贴
发表于 2017-6-29 23:31:13 | 只看该作者 �
这板比较新飞线不美观,飞根线它的价值就降低了
发表于 2017-6-29 23:32:28 | 只看该作者 �
图中有,认真看就知道了
发表于 2017-6-29 23:34:46 | 只看该作者 �
一个手指头起
发表于 2017-6-29 23:36:54 | 只看该作者 �
张丽楠 发表于 2017-6-29 21:58
是什么电感没电压
1.07伏桥供电
发表于 2017-6-30 10:23:48 | 只看该作者 �
这个芯片损坏概率很大。不仅仅华硕,华擎上面也是如此。
发表于 2017-7-2 01:14:32 | 只看该作者 �
缺少1.05V ME导致反复重启,这个芯片容易坏
发表于 2017-7-2 11:21:28 | 只看该作者 �
一般般吧,只要别人想修,收多少自己定,我这要么不修,什么鸟问题摸板子上烙铁就80起。不过我不修同行
散客多好,有些没散客只能做同行的,就收不上价格了,只能靠价低走量。  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:57
发表于 2017-7-6 18:41:07 | 只看该作者 �
多谢楼主分享点位图纸,修好了一块板开机掉电的故障
发表于 2017-7-6 19:11:31 | 只看该作者 �
学习了66++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
严管版块禁止灌水!  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:56
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-16 10:55:37 | 只看该作者 �
是什么电感没电压
准确的讲是桥的1.05V_ME模块供电。
发表于 2017-8-16 10:56:06 | 只看该作者 �
这个芯片坏的很多,华硕华擎都存在,都用在1.05V的桥ME模块供电上面偏多。
发表于 2017-8-16 10:56:50 | 只看该作者 �
严管版块禁止灌水!
发表于 2017-8-16 10:57:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-3 16:48:21 | 只看该作者 �
请问楼主的BIOS版本是多少的呢,我现在的版本是2202
发表于 2017-11-3 17:43:54 | 只看该作者 �
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
