查看: 2977|回复: 12
[求助中]
菜鸟求助,笔记本电池插口的CHGEN 口是不是跟BQ24721的1脚直通的
发表于 2017-11-4 11:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,菜鸟求助,笔记本电池插口的CHGEN 口是不是跟BQ24721的1脚直通的,我看了图纸上 是直通的中间没有原件但是用万用表滴不出,BQ24721c上的任何一个脚都没有和 电池口的CHGEN 直通    上图 求大师傅们指点
图纸链接       https://pan.baidu.com/s/1mhDHOaG 密码: zwcq
发表于 2017-11-4 11:20:53 | 只看该作者 �
跟BQ25A 一样的
你好 师傅 ,我是菜鸟 ,您所说的跟BQ25A 一样是什么意思啊  详情 回复 发表于 2017-11-4 11:31
发表于 2017-11-4 11:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-4 11:38:49 | 只看该作者 �
要是上个图纸就好帮你分析了,什么机型也可以,电池充放电都是由EC控制的,通过CLK,TDAT这两条线,这两线去检测电池电量,温度,数据校验什么的 ,再由EC控制是否对电池进行充电,EN一般都是EC发出的吧。希望能帮到你。
acer 宏基的 8930G 独立显卡版本  详情 回复 发表于 2017-11-4 12:27
好的,谢谢我把图纸传上来 ,马上上传  详情 回复 发表于 2017-11-4 12:15
发表于 2017-11-4 12:05:07 | 只看该作者 �
不通飞线啊,只要图纸没错,那肯定相连的,观察主板有没有腐蚀,刮痕的
没有腐蚀 没有烧灼痕迹,就是我插电池时,搞错了正负极,然后用电池不能开机,用外接适配器没问题,然后 有时候电池能识别,有时候不能识别,淘宝买了一块新的6芯电池也不行,原装是8芯电池,我看介绍6芯 8芯电池是  详情 回复 发表于 2017-11-4 12:18
发表于 2017-11-4 12:15:34 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2017-11-4 11:38
要是上个图纸就好帮你分析了,什么机型也可以,电池充放电都是由EC控制的,通过CLK,TDAT这两条线,这两线去 ...
好的,谢谢我把图纸传上来 ,马上上传
发表于 2017-11-4 12:18:04 | 只看该作者 �
没有腐蚀 没有烧灼痕迹,就是我插电池时,搞错了正负极,然后用电池不能开机,用外接适配器没问题,然后 有时候电池能识别,有时候不能识别,淘宝买了一块新的6芯电池也不行,原装是8芯电池,我看介绍6芯 8芯电池是通用的
发表于 2017-11-4 12:26:26 | 只看该作者 �
链接: https://pan.baidu.com/s/1mhDHOaG 密码: zwcq     我上传不了附件 只能把图纸的网盘链接发上来
发表于 2017-11-4 12:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-4 16:42:53 | 只看该作者 �
电池接池没看到有CHGEN呀,电池接口是CN501吧,BAT_IN去了EC(应该是电池插入检测吧),4、5脚去了EC和BQ24721,应该通的,1、2脚是供电,呀
发表于 2017-11-4 16:48:51 | 只看该作者 �
CHG_EN#应该是充电信号,低电平有效,就是低电平 的时候电池充电,是由EC控制的,应该是这样的吧。英业达的一般给HP做代工,我修的比较少。
发表于 2017-11-4 16:59:21 | 只看该作者 �
原来你没有说明原因,看了,你给别人的回复才知道,电池搞返了,适配器可以开机,电池开不了机,把这个管换了,试一下,这个是隔离管,还不行,要是就把BQ24721一起换了。 ,一会认到一会认不到,EC看有没有问题,一般是认到电池,那电池问题大,认不到电池,电路和EC的问题大。
谢谢师傅,感激,那管子我量了应该好的,我又买了一块原装电池到了试试,我就怕被我搞的等下连插适配器都开不了机  详情 回复 发表于 2017-11-5 11:39
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-5 11:39:50 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2017-11-4 16:59
原来你没有说明原因,看了,你给别人的回复才知道,电池搞返了,适配器可以开机,电池开不了机,把这个管换 ...
