查看: 2049|回复: 8
[已解决]
L450 19V不过保护隔离电路
发表于 2017-11-5 13:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子拿到手首先量了下有没有短路,没发现有短路迹象就上电看看待机电流,我擦嘞 0.00A!心中暗喜,肯定是PQ21坏了通病嘛修到好多。
  于是乎我就去量PQ21的第一脚跟第四脚G S,哎呦我去  连通了,这可不就PQ21坏了嘛 !说时迟那时快就怼了一个上去S406上,不急等凉凉在上电 …
  嗯 可以啦 温度正合适
插上电源,你妹的电流呢 电流哪去了 还是0.00A
无奈之下 拿起示波器表笔就开始一顿猛戳,戳到PQ21的第五脚,什么鬼 再跳 既然电流电压在跳!容我哭一会儿……      擦干泪水继续干!
电压跳后面应该有短路啊 , 量啊量啊量啊量没发现呀!又回到保护隔离去看看控制电压有没有跳! 耶  你也在跳!!!那可不就找到罪魁祸首了嘛!换充放电芯片!!!
   换了后     上电!!泥煤呀  波涛依旧  唉
   看看电路图再说吧  哼╯^╰
    咦 PQ44什么鬼 量量看,一脚 二脚 三脚  等等  二脚也在跳,,,跳跳跳  你冷啊就知道跳 !!!
    管你呢,让你跳我把你断开看你还牛不牛让!!我这小火爆脾气 一烙铁上去既然把PQ44给干碎了! 行 你牛!!!
      坏了就坏了吧!反正要你何用,那就不要你啦
上电抽抽看……
       动了动了动了   跑起来了跑起来了………
好了^0^~     刚才是不是有个什么搞坏了啊,好吧!去找料板拆了一个换上,上电,嘻嘻嘻…有电流咯, 蹭蹭蹭 一路小跑到0.25A!上没内存
       biubiu  显示了
发表于 2017-11-6 16:29:46 | 只看该作者 �
这算是误打误撞修好的吗?
发表于 2017-11-5 16:46:41 | 只看该作者 �
新手看的有点懵....................
发表于 2017-11-5 14:07:58 | 只看该作者 �
楼主这电路图配的也太花了,可以截图啊,不用拍照
发表于 2017-11-5 17:27:12 | 只看该作者 �
写得太好太详细了 正是我需要的啊
发表于 2017-11-5 18:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后遇到问题的可以联系我 加我QQ直接问就好了  互相交流下 1328297458
发表于 2017-11-5 18:40:54 | 只看该作者 �
原来这样啊,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-5 20:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太潮了,
我看了好几遍,
也没有搞太明白!
先感谢师傅认真分享!
发表于 2017-11-6 16:48:12 | 只看该作者 �
原来这样啊,谢谢分享宝贵经验,,,,,,,,
