查看: 12126|回复: 0
[拆机体验]
第一弹:华硕FL8000UN8550红色 加装固态硬盘
发表于 2017-11-26 00:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来几张外观照,华硕新款顽石5代,CPU为省电版,性能比HQ的标压板逊色不少,机器很薄,非常漂亮,A面为钢琴烤漆
D面一共11颗螺丝(注意有长短,屏轴端4颗和开口左边数起134这几颗一样长,左右中间2颗是一样长最长的)拧下内存盖螺丝后,打开盖子里面还有2个(这2颗起到连接电池的作用,如果不拧,拔掉电源会直接断电)
接下来就可以慢慢敲开D壳,这里只要从CD面中间用撬片翘起一点后,插入塑料撬片往旁边一划就可以完全分离CD壳
分离后注意不要直接拿起C面,因为键盘和触摸板的连接线连着,拨起排线接口,排线拔出后就可以取下C面了,这个布局一目了然了,左上至中间绿色为主板整体,中间为单热管的散热(忘记拍照了),右上角为假光驱支架(就是之后我们要加装固态的位置),左下角黑色的是电池,右下角是机械硬盘,硬盘上的排线连接右边侧边的USB板
这个位置可以加装M.2的NGFF的固态硬盘(2280)
下面就是我们要加装的2.5寸固态硬盘了,大家可以选择7.5毫米厚的光驱硬盘架,我是特殊渠道,直接拿的华硕自家生产的转接板,把之前拷好系统的盘固定到假光驱架上,这样固态就加装完成了!由于图片限制无法上传了,之后更新其他款时会注意图片数量和大小,希望对大家有帮助,下期见.................
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
