查看: 3242|回复: 15
[维修求助]
iPhone6 故障板 大短路维修案例1
发表于 2017-10-20 17:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板先测夹电,滴滴 电源表保护,取下主板看有进水 撕开主板电源的上部散热纸,大短路,不按开机键短路,分两种情况一种是电池电压pp_batt_VCC的负载短路,一种是主供电pp_vcc_main负载短路,首先测量pp_batt_vcc的对地阻值,正常,再测量pp_vcc_main对地阻值,短路,接下来直接上松香大法,5a表,瞬间短路元件出来了,风枪辅助,加烙铁取下短路电容,主板冷却,夹电试机,电流正常,装显示,开机测试,由于是id板,只能测试触摸wifi,维修完成,图是后续补拍,第一次发帖,多有不足,见笑,大牛勿喷
发表于 2017-10-20 17:23:17 | 只看该作者 �
这么简单???小白表示看不懂!!!
发表于 2017-10-21 07:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是传说中的烧鸡大法,那里短路,坏那里发热,
发表于 2017-10-21 12:27:08 | 只看该作者 �
烧鸡大法确实好用呀,不论是修电脑还是手机
发表于 2017-10-21 13:20:15 | 只看该作者 �
这个是    哪   路原件 上的 电容
pp_vcc_main 电 源 旁c1217短路 取下就可以了  详情 回复 发表于 2017-10-21 16:17
发表于 2017-10-21 16:17:51 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-10-21 13:20
这个是    哪   路原件 上的 电容
发表于 2017-10-21 16:19:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 09:38:19 | 只看该作者 �
我有一张三星主板大短路5点几安电流都没有地方冒烟,修不好了
板层短路或者是不是有连锡的地方  详情 回复 发表于 2017-10-24 11:54
发表于 2017-10-24 11:54:26 | 只看该作者 �
板层短路或者是不是有连锡的地方
发表于 2017-10-24 13:23:31 | 只看该作者 �
新手进来学习学习,支持支持。。。
发表于 2017-10-24 14:25:18 | 只看该作者 �
进来学习学习的,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-10-27 01:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流不够大是烧不通的,但大电流容易烧坏板,都得考量
发表于 2017-10-27 17:09:07 | 只看该作者 �
松香大法能具体说下嘛,怎么看哪个器件短路
发表于 2017-10-27 17:30:09 | 只看该作者 �
手机维修还是个新手。。。学习
发表于 2017-10-27 20:41:44 | 只看该作者 �
学习学习,新人
发表于 2017-10-30 10:00:22 | 只看该作者 �
烧鸡大法  确实很有用  以后多多学习
