查看: 5781|回复: 32
[维修求助]
各位大佬IOS11系统ipad解ID扩容的时代终结了吗?
发表于 2017-10-26 12:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从IOS11推送  解ID貌似无解了  随便写系列号肯定不行了 就算写了配套的WIFI 蓝牙地址也不行
9.35貌似还有救 但是都是老爷机了 已经是尾声了
各位大佬求方案 到底是什么机制? 我估计十九八九要失望了 要是真的有解 岂不是手机也就不用换套件了
有方案的可以私聊 公众场合估计也不会轻易说出来  扩容据说可行因为有原机的CPU  该来的终于还是来了
发表于 2017-10-26 15:22:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-26 13:53
如果真绑定了CPU,那就别修了,根本不留活路啊。
其实这就和西数硬盘一样,硬盘内部有配置表,配置表和sn号等绑定,用于保修,你动过固件都会和服务器上的东西对不上号,只是苹果是直接在线比较,你虽然写了闪存的序列号,但你这个序列号和它原始装配容量(闪存id)对不上,所以就不让你激活...要看是不是这样,可以找个一样大小,一样的闪存id的改序列号再激活一试就知道了
他这个在线比较就把人难住了哦 如果能破的话 手机解ID也不会去换什么套件了 希望渺茫啊  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:47
这个我明白你的意思,如果真的连CPU都绑定,那以后维修几乎一下子要干掉不少啊,难道以后就只能换个电源,飞个线,换个U管芯片什么的么?  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:45
发表于 2017-10-26 13:34:29 | 只看该作者 �
可能是绑定cpu等全套做比较了
如果真绑定了CPU,那就别修了,根本不留活路啊。  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:53
发表于 2017-10-26 13:47:16 | 只看该作者 �
苹果最终还是这样做了,早预料到会有这一天。。。。
其实吧我也料到苹果早晚会这么做 最起码不能让你随便搞个序列号就可以吧 现在可好 可怕的事情终于来了  详情 回复 发表于 2017-10-26 14:20
发表于 2017-10-26 13:49:54 | 只看该作者 �
有方法的来聊下、可以出钱买方法。
发表于 2017-10-26 13:52:38 | 只看该作者 �
昨天逛东海,也在讨论这个问题,难道真的就这么无解了?
有没有解也是苹果说了算,苹果可不会管你私人修机有没有解  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:11
发表于 2017-10-26 13:53:17 | 只看该作者 �
换CPU
发表于 2017-10-26 13:53:35 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-26 13:34
可能是绑定cpu等全套做比较了
手机不就绑定了么,现在还绑定了wifi.以后说不定绑定电源芯片  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:14
其实这就和西数硬盘,硬盘内部有配置表,配置表和sn号等绑定,用于保修,你动过固件都会和服务器上的东西对不上号,只是苹果是直接在线比较,你虽然写了闪存的序列号,但你这个序列号和它原始装配容量对不上,所以就不让你激  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:22
发表于 2017-10-26 14:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 15:45:24 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-26 15:22
其实这就和西数硬盘一样,硬盘内部有配置表,配置表和sn号等绑定,用于保修,你动过固件都会和服务器上的东西 ...
苹果的维修收入你们也知道利润有多大,谁不想吃饱饭呢....  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:40
按说吧这个解ID并不是什么多光彩的事 有几个真正是忘记密码的?寥寥无几吧 只是坑了某宝的一大批拼装机扳机这些 刷机百分百报废了 想想都可惜  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:53
发表于 2017-10-26 15:47:16 | 只看该作者 �
破不了,除非你能把苹果的服务器黑掉或者知道服务器是怎么验证的自己搭个激活服务器...  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:42
发表于 2017-10-26 15:53:46 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-26 15:45
这个我明白你的意思,如果真的连CPU都绑定,那以后维修几乎一下子要干掉不少啊,难道以后就只能换个电源 ...
这个确实是,环境催生着行业,只不过从业于中一直很习惯,但现在突然被这么搞死,即感无望,又不甘心。  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:56
发表于 2017-10-26 15:56:11 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-10-26 15:53
按说吧这个解ID并不是什么多光彩的事 有几个真正是忘记密码的?寥寥无几吧  只是坑了某宝的一大批拼装机 ...
发表于 2017-10-26 17:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果真这样,那以后修水果手机岂不是寸步难行,动不动就要验证。  详情 回复 发表于 2017-10-27 08:42
发表于 2017-10-26 17:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来说来说去,一切都是孔方兄在作祟。  详情 回复 发表于 2017-10-27 08:43
发表于 2017-10-26 17:40:52 | 只看该作者 �
都一样,苹果这么做,赚钱更加有利润。  详情 回复 发表于 2017-10-27 08:44
发表于 2017-10-26 17:42:41 | 只看该作者 �
苹果始终是封闭的,连刷机都是苹果说了算,关闭验证谁也没办法  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:48
发表于 2017-10-26 17:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家的目的很简单,一切是为了钱....什么用户体验什么安全XD是p话,集权以便更好的收钱...  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:55
发表于 2017-10-26 17:55:16 | 只看该作者 �
是的,苹果不断淘汰老设备,赚钱能力可是杠杠的  详情 回复 发表于 2017-10-26 18:06
发表于 2017-10-26 18:05:15 | 只看该作者 �
我想问。。 我有3G版的IPAD 解 去掉后怎么就显示IPHONE了呢?
版本号不对 你可以再次尝试更改版本号电阻  详情 回复 发表于 2017-10-26 20:09
