查看: 6806|回复: 26
[维修求助]
IPHONE 6P不触摸 换过黑白触摸
发表于 2017-10-11 17:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 6P不触摸   换过新的黑白触摸
  换过新的电源IC
  测量白触摸5.1V 1.8V有的。。 上屏 黑触摸+5.7 -5.7V  1.8V 有的
  测量J2401 二极体正常
  测量黑白触摸中间一堆的耦合电容二极体 正常的 470左右吧 两头
  测量TOUCH I2C SDA 和SCL   R2420 和 R2421 二极体两头有阻值460 记得好像
  把移动支付NFC U5302_RF 拆了
还是一样没有触摸   感觉开机电流挺大的。。 有时候摆动会达到1.5A    1.8A
请问大神 大概哪里问题呢?
发表于 2017-10-11 17:11:35 | 只看该作者 �
UMT的板子。。 原来没有触摸换了黑触摸好了几天 客人回来不开机了。。。 大短路 就换了电源IC  正常 不短路了。。可以开机  就是没有触摸
发表于 2017-10-11 17:13:01 | 只看该作者 �
白触摸5.1v有吗?黑触摸5.7V有吗?先测电压。你这样问肯定没学过修手机
忘记说了 测过。。 白触摸5.1V 1.8V有的。。 上屏 黑触摸+5.7 -5.7V 也有的。。  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:15
发表于 2017-10-11 17:15:00 | 只看该作者 �
忘记说了 测过。。 白触摸5.1V 1.8V有的。。 上屏 黑触摸+5.7 -5.7V  1.8V也有的。。
发表于 2017-10-11 17:21:10 | 只看该作者 �
完全没有是吧,你测测黑触摸M1角,到同步管 到座子都通不通。你亮屏的时候在测下电压。5.1 5.7 1.8如果电压都有,不能触摸的可能性很小,除了同步信号,还有黑触摸上边那黑色电容没焊反吧, 1.8V到黑触摸焊盘点断线也会这样。
我回头再测测电压。。 昨天也测了几遍 正常的。。  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:38
M1脚我只是测测有没有阻值。。有阻值没有断线就没管它了。。 还要测通不通吗?  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:29
拆了黑触摸 测过M1脚有阻值 记得好像400多吧。。 因为换了两次黑触摸 每次都测了一下M1脚 有阻值的 没有断线 M1脚没有飞线。。。 是完全没有触摸  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:27
发表于 2017-10-11 17:27:27 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-10-11 17:21
完全没有是吧,你测测黑触摸M1角,到同步管 到座子都通不通。你亮屏的时候在测下电压。5.1 5.7 1.8如果电压 ...
发表于 2017-10-11 17:29:39 | 只看该作者 �
直接把那个管子拆了 然后-短接1 6角 就不用考虑那快了  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:17
发表于 2017-10-11 17:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 18:21:13 | 只看该作者 �
我的小6也是同样问题....电压开始都有的..后来再换触摸IC..又没了....感觉是有断线的样子...
发表于 2017-10-11 18:33:39 | 只看该作者 �
666 修道这种程度 就已经很不错了!帮顶吧!
发表于 2017-10-11 21:57:20 | 只看该作者 �
6P的触摸一般先换屏测试,屏幕没有问题弄主板,触摸排线座阻值正常,黑白触摸芯片阻值正常,耦合电容正常,供电正常,继续换黑白触摸,特别是黑触摸芯片,我有一次换了3个黑触摸芯片才搞定,3个芯片各个脚位的阻值都不一样肯定有两个是坏的。
3个芯片各个脚位的阻值都不一样肯定有两个是坏的 ?三个芯片 黑白和哪个芯片? 再换屏 再换芯片 试试吧 好坑啊。。 是完全没触摸 怎么按压排线和黑白都一点触摸都没有  详情 回复 发表于 2017-10-12 15:29
发表于 2017-10-11 23:06:53 | 只看该作者 �
测下触摸IC下面的植正常不,很可能CPU虚焊了
我测了白触摸U2401的底下阻值 正常的。。  详情 回复 发表于 2017-10-12 15:30
发表于 2017-10-11 23:12:11 | 只看该作者 �
有两路电压没测吗 直接链接触摸座子的
白触摸:5v1 1v8 黑触摸:+5v7 -5v7 1v8 还漏了吗?  详情 回复 发表于 2017-10-12 15:33
发表于 2017-10-12 09:38:02 | 只看该作者 �
同步管有没有问题。同步信号有没有问题
哪个?是U2403 那个六脚的吗? 我也换过了。。 测过3脚和R2407 二极体700多。。。 哎。。 好郁闷。 要不是之前收过钱。。早放弃了。。  详情 回复 发表于 2017-10-12 15:35
发表于 2017-10-12 15:29:13 | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2017-10-11 21:57
6P的触摸一般先换屏测试,屏幕没有问题弄主板,触摸排线座阻值正常,黑白触摸芯片阻值正常,耦合电容正常, ...
?三个芯片   黑白和哪个芯片?
发表于 2017-10-12 15:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-12 15:33:09 | 只看该作者 �
acra 发表于 2017-10-11 23:12
有两路电压没测吗 直接链接触摸座子的
白触摸:5v1  1v8
黑触摸:+5v7 -5v7 1v8
还漏了吗?
发表于 2017-10-12 15:35:36 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2017-10-12 09:38
同步管有没有问题。同步信号有没有问题
哪个?是U2403  那个六脚的吗? 我也换过了。。 测过3脚和R2407一脚 二极体700多。。。
发表于 2017-10-12 18:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 09:17:28 | 只看该作者 �
