查看: 4273|回复: 43
骗我说进了一点水。我竟然信了************
发表于 2017-10-2 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天11点左右来了一个5大3粗的  汉子。   40多岁。。。。 来修电脑。  我一看他  就觉得 他用的应该是个老机器。呵呵,可是我错了,。
他从包里掏出来的一瞬间我惊呆了。 是个比较新的笔记本,才买几天。 进了一点水。点水。水。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
请问大家这种情况该怎么处理。?修好的几率大吗????????????
发表于 2017-10-3 10:31:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种机器建议不维修,因为进水的主板腐蚀的严重,后续问题太多,而且用不长。我个人建议直接换主板。
发表于 2017-10-2 11:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这只是一面。键盘下面应该也有,。。。。。。。。。
发表于 2017-10-2 11:46:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不修了
新机器没图没点位  电阻腐蚀的不好找参数,一搞就是几小时 还不一定能好 直接换板子
发表于 2017-10-2 11:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把板子洗干净 ,在看把,,,,,,,
发表于 2017-10-2 11:56:42 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区沙湾县 来自 新疆塔城地区沙湾县
先洗刷刷看下
发表于 2017-10-2 12:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
建议换版。容易有后续故障
发表于 2017-10-2 12:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
太严重了,不要修了,修起来也不稳定哦。。。
发表于 2017-10-2 12:45:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先处理进水 处理完了再下结论
发表于 2017-10-2 12:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最喜欢这种机器
发表于 2017-10-2 13:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的进水机器看着很严重,处理后就很美那么严重了,楼主应该先处理看看。
发表于 2017-10-2 13:18:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种直接换板吧。如果我是你我会把bios的资料拷出来分享给大家用。毕竟稀缺。有时候不要以外貌评价一个人我那天看见一个穿着不咋样后来拿出一台配置很高的机器。
发表于 2017-10-2 13:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有烤完板之后 清洗 再看是什么状况  基本上你就知道能不能修了  严重的话直接报废  我上次还接到一台也是联想的Y系列游戏本 很新的  说进水  我把后盖打开里面没有发霉 没有掉件以及腐蚀 只不过灌满了水  就跟个水杯似的  都不能叫做笔记本了。。。。。。
发表于 2017-10-2 14:31:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
先 拿去水池 ,自来水 洗干净。。  BGA  预热他 几个小时 。。 再检查吧。。。。
发表于 2017-10-2 15:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无水酒精清洗,热风机预热,。烤板子,。最后测阻值,有无短路,。
发表于 2017-10-2 17:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是换板吧,基本上没啥意义了。
发表于 2017-10-2 19:47:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是不要修了,修好了也不稳定会把没完没了的事摊上。
发表于 2017-10-2 19:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大面积进水时间不长还可以修复,进水1个礼拜还开过机的就不要搞了。前几天一个华硕的进奶茶不开机,结果厄运开始了,开始不开机,然后触摸板坏了  接着键盘坏了(键盘是用了2天后坏的),用了2天开始花屏了,返修后有时开机还暗屏,有时又可以,最后还给客户了
发表于 2017-10-2 20:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
相比大洪水,这确实是一点点
发表于 2017-10-3 10:46:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这样的机子要修起来很麻烦。价格可以报高嘛
