查看: 2577|回复: 16
[维修经验]
DELL N4010不触发维修过程
发表于 2017-9-22 16:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来说不开机,接下通电待机电流0.033A按开关跳到0.55A。量主板待机有3.3V没5V,按下开关后5V 才出。也去论坛里查了下看到他们说待机是3.3V,5V 的那我的怎么要按开关后5V 才出呢?还是自己来把看图纸, 14脚5V开关叫+5V_EN1 由I/O发出SUS_ON是按下开关后发出的所以这台机待机是只有3.3V 的按开关后才出5V到这里就不纠结了。接下来看上电时序 看到SUS_ON了吧是按下开关后才发出的3.3V ,下一步+15V_ALW也正常,然后到+3.3V_SUS问题浮出水面了, +3.3V_SUS由待机3.3V转换的来,我接上电源 量PQ173脚有3.3V,2脚无电压正常,1脚1.16V 不对啊我没按开关就有电压了看来问题就出现在这了,我按了开关2脚有12V,1脚还是1.16V。嗯 问题找到了更换PQ17 待机0.007A,按下开关电流一路狂奔亮机
参与人数 7下载分 +13 +13 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ccyjdz + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我是学习滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-22 19:21:09 | 只看该作者 �
修得不错,楼主思路正确没走弯路
发表于 2017-9-22 19:42:42 | 只看该作者 �
只要是按下开关后  5V出来了 就不用管它啦     要是按开关5V还不出的 那就有问题了呗
嗯对 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:04
发表于 2017-9-22 21:24:48 | 只看该作者 �
分析的很到位,定位故障准确。。。
发表于 2017-9-22 22:44:17 | 只看该作者 �
思路明朗,厉害啊。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-22 22:57:59 | 只看该作者 �
思路清析明朗,故障定位准确才能不走弯路  给你加分
发表于 2017-9-23 02:42:06 | 只看该作者 �
分析的很到位   看来时序真是重要啊  一点也没有走弯路
发表于 2017-9-23 05:33:07 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,分析的很到位,加分支持
发表于 2017-9-23 08:08:27 | 只看该作者 �
学习了,收藏下备用,谢谢楼主的分享
发表于 2017-9-23 08:14:39 | 只看该作者 �
LZ时序学得不错,思路清晰,加分鼓励!
发表于 2017-9-23 08:26:07 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-23 09:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 09:05:26 | 只看该作者 �
谢谢 各位的加分 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 09:25:24 | 只看该作者 �
     发帖不易  看帖要加分
发表于 2017-10-19 14:41:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 分析的很对 学习了
发表于 2017-10-19 15:05:19 | 只看该作者 �
这种机器  有时序  就好修多了
发表于 2017-10-19 15:23:18 | 只看该作者 �
管它先出还是后出的你都按一下开关就是了,,不管怎么样只要出来就行了,何必纠结!
