查看: 1890|回复: 3
[维修求助]
iPhone6 屏灯不亮维修弯路 解析!!
发表于 2018-5-18 14:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:iPhone6故障:夹电大电流。换灯控后 屏灯依旧不亮
维修:夹电大电流查到灯控烧了。拆掉换了后  电流正常 但是屏灯不亮,显示正常。测屏灯输出电压
            只有9v,达不到灯亮的效果。 然后换二极管   线圈,都是无果。。。
最后还是换了个灯控ic 搞定。两个都是拆机的 ,估计第一个拆坏了,分享出来  让大家做个参考,避免以后不必要的麻烦
发表于 2018-5-20 10:20:48 | 只看该作者 �
我遇到过.一打开闪光灯.灯控立马烧掉..
发表于 2018-5-20 22:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,希望楼主继续能给小白们分享经验
发表于 2018-5-23 16:49:14 | 只看该作者 �
