查看: 5350|回复: 40
[已解决]
秒杀SONYDSVS131A11T暗屏
发表于 2017-8-29 18:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一星期前,旁边联想专卖店小伙子抱台SONY机子过来问我,师傅麻烦帮我看下这个是不是屏坏了,我一看,屏一半是好的,一半白屏,就直接告诉他换屏400RMB,小伙子说是问下老板把机器拿走了。三天后再次过来问:“师傅问下,换上屏无没光,电筒照着可以看到字,是不是屏线坏了?”。我一听大概明白什么问题了(估计自己某宝上买了个屏,自己换的时候把机器烧了,而且基本是烧到屏供电),我说:“你这是主板烧了!”,小伙子走了,过了一会过来说:“师傅外接显示器是正常的,应该不是主板烧了吧?会不会是排线哟?”。我说:“你换了试试吧。”  三天后又来了,师傅还是麻烦你帮我们看看吧。(估计是某宝又买了条屏线)
   费话说了一堆,进入正题:既然是暗屏,先查屏供电。直接屏接口处量保险吧,表笔下去,20秒就发现一个保险电阻另一端电压没过来,万用表再确认下阻值无限大(断路),直接飞根线把保险电阻两头连上。开机OK。(200RMB到手,看他以后还敢自己换)
发表于 2017-8-29 18:53:27 | 只看该作者 �
哈哈, 你这个同行蛮好玩的啊。。。。 我喜欢
发表于 2017-8-29 19:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不科学  他应该回去再换片主板看看的
发表于 2017-8-29 21:08:51 | 只看该作者 �
新人入行都会出现不的问题 希望前辈们多提携
发表于 2017-8-29 23:06:50 | 只看该作者 �
碰到暗屏的机了。也算是捡钱了,,,,,,,,,
发表于 2017-8-30 10:13:32 | 只看该作者 �
LZ忽悠人很厉害  学习了
不算忽悠吧。LZ 说的对啊 是主板烧了呀,客户自己不相信而已。这种基本是自己换屏 没拔电池造成的。  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:57
发表于 2017-9-1 09:09:26 | 只看该作者 �
学习了  以后遇到这个问题可以参考下
发表于 2017-9-2 22:23:15 | 只看该作者 �
为什么不找颗保险换上去?这样容易出问题
发表于 2017-9-2 23:15:17 | 只看该作者 �
昨天也是一DELL笔笔暗屏,同行送过来的,手电一照有戏,真接拆开看了有屏供电,LED灯条烂了,晕,等发货,我就没这么好运气
发表于 2017-9-3 08:32:25 | 只看该作者 �
下次有问题他会直接找你,不再折腾了
发表于 2017-9-3 09:07:55 | 只看该作者 �
一开口就知道你是老江湖了,经验很足。学习了。
发表于 2017-9-3 09:23:41 | 只看该作者 �
今来学学习
发表于 2017-9-3 09:31:24 | 只看该作者 �
SONY本子和THINKPAD就容易保险坏
发表于 2017-9-3 09:42:41 | 只看该作者 �
这个就是吃的技术饭   没个二把刷子  也敢自己动手     其实这样的事情 我也遇见很多了   哈哈
发表于 2017-9-3 10:23:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 10:26:56 | 只看该作者 �
对啊  他怎么不换主板呢,哈哈  这活让你干的过瘾
发表于 2017-9-3 10:33:08 | 只看该作者 �
屏幕  有没有烧啊  保险不会无缘无故烧的
发表于 2017-9-3 10:34:38 | 只看该作者 �
换的时候没取电池要不就屏线插歪了开机
发表于 2017-9-3 17:30:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 18:32:40 | 只看该作者 �
他们自己这么一折腾,有费了时间,应该花的还不止400吧
