查看: 2870|回复: 7
精英主板CPU供电问题
发表于 2009-7-1 22:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英的主板S648D0+S964LA2,用诊断卡RST灯常亮。我用假负载测CPU核心电压为0.95V,正常应该为1.75V。CPU供电芯片为ISL6556BCB+(HIP6602+HIP6601)。一开始认为是供电芯片和场管的问题或外围的问题,可是测芯片的供电以及场管的G\D级电压都正常,试着更换HIP6602和ISL6556BCB,问题依旧,手头没有HIP6601,于是将HIP6601拆掉(主板为三相供电,HIP6601为其中一相),电压依旧为0.95V。最后查了一下ISL6556BCB的资料,发现其VID线不仅有VID0--VID4还多了一个VID12.5,加上假负载VID12.5为3.3V高电平,对应输出恰恰是0.95V左右,主板不可能不支持1.75V的cpu吧,因此我估计是VID12.5的问题,可是跑电路只发现一条对应上拉电阻的,而VID0--VID4不仅连上拉电阻还连CPU座,请教一下,各位有修过的告诉一下VID12.5的去路?我用C1.7U试过,用带D的U试过电压偏低
头像被屏蔽
发表于 2009-7-1 22:15:40 | 只看该作者 �
上CPU就会测到真实电压了,这么死板干什么
发表于 2009-7-1 23:16:47 | 只看该作者 �
呵呵,请仔细看看。我用C1.7的cpu和带D的cpu都试过,这不是假负载吧
发表于 2009-7-2 08:25:21 | 只看该作者 �
哦,刚刚查看一下论坛,发现维修S648D+S964AL的帖子还不少啊
发表于 2009-7-2 11:53:09 | 只看该作者 �
0。95V的电压没有风险啊,干嘛不上U??主U就没问题了,不上U  没有VID很正常啊!!!
发表于 2009-7-2 12:14:10 | 只看该作者 �
是不是座子的问题啊 ?
发表于 2009-7-2 12:17:21 | 只看该作者 �
再说一遍啊,我用CPU试过了
发表于 2009-7-2 21:44:50 | 只看该作者 �
先测量其它供电是否正常,有可能北桥供电不正常引起的。
