查看: 7398|回复: 27
[维修经验]
技嘉GA-H61M-S2PH-R10 上电掉电维修
发表于 2017-8-26 17:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主  板:GA-H61M-S2PH  R1.0
故  障:上电掉电 反复重启 复位灯常亮
维修过程:
1.测试除了cpu初始电压没有 其他电压都有
2.芯片是ISL95836  ,悬空COMP 18脚 可以测试芯片好坏, 悬空产生了1.2v的电压 但是仍旧掉电。 刷BIOS无效。
3.去掉ISL95836的开启时序控制管仍旧掉电。去掉CPU_VTT产生控制管仍旧掉电。(主要是怀疑是否为管子不良)。于是上回控制管。
4.故障判断在CPU或VID上。测VID由CPU_VTT上拉 并电压正常。CPU测试过是好的。
5.测复位电路。测PCH发出的PROCPWRGD(CPUPWROK) 1.07v正常。去掉控制三极管无效。DRAMPWRGD没有办法测 跳过。
   测IO IT8728F(GB) 输出给PCH的PWROK1 3.3v正常。   nnd 全部都正常。。。
6. 25M时钟 也正常。
7.维修陷入绝境。。此时应该思考了。为什么不产生初始电压,CPU是好的 vid也是好的 莫非是CPU初始电压不满足 不能解释vid?
   由于没有假负载。慢慢测(VCCSA VCCIO VCCPLL)。得出结果VCC1.8_PCH虽然产生了,但是转换给VCCPLL的电压不足。
   问题找到了。VCC1.8_PCH转换成VCCPLL的0欧姆保险电阻 阻值变大!测无短路直接一砣连锡。维修结束。
参与人数 6下载分 +8 +4 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
陈之勇 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
红彤 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-26 17:48:14 | 只看该作者 �
短短几行字 花了2个小时维修   给个安慰奖呗
发表于 2017-8-26 18:03:36 | 只看该作者 �
pll电压低多少?以后量电压得更具体才行,值得借鉴。
发表于 2017-8-27 11:44:52 | 只看该作者 �
感谢经验分享,此板遇到过两次了,都没有修好,下次再遇到时试一下
发表于 2017-8-27 12:08:33 | 只看该作者 �
意思是这个PLL锁相环供电,虽然产生了,但是0欧姆电阻变质,导致给CPU的这部分存在异常,引起的上电掉电,对不对?
发表于 2017-8-27 18:14:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}主楼好给力
发表于 2017-8-29 12:43:25 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,新人,刚开始接触,过来学习,别人的
发表于 2017-8-29 22:01:27 | 只看该作者 �
都是精华帖子,有文有图给我这样的小白很有好处。谢谢了
发表于 2017-8-30 14:44:07 | 只看该作者 �
H61真的很多问题 发现技嘉的很多电阻有问题的 。楼主同意不
发表于 2017-8-30 14:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 15:37:07 | 只看该作者 �
来学习学习 ,感谢大师的分享。。。
发表于 2017-8-31 16:34:13 | 只看该作者 �
这个还 第一次 遇到哦。楼主 威武!
发表于 2017-8-31 22:16:08 | 只看该作者 �
H61是比较麻烦的,修过几片,有点棘手
发表于 2017-9-1 00:13:59 | 只看该作者 �
羡慕你们这些修台板的大神。要不是台板维修利润太低真的想深度研究研究台板。
发表于 2017-9-1 12:06:11 | 只看该作者 �
你测量电压,还是能发现故障的
发表于 2017-9-1 17:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 17:35:12 | 只看该作者 �
我一般都是刷个bios 如果还不好直接放弃
发表于 2017-9-1 17:52:04 | 只看该作者 �
断电,一般是没电压,认真查
发表于 2017-9-1 22:55:21 | 只看该作者 �
楼主牛逼呀  是cpu辅助供电的问题呀··  vccpll锁相环保险坏了·
发表于 2017-9-1 23:44:49 | 只看该作者 �
vcore没有出来 就要认真查cpu的所有条件
