查看: 7220|回复: 36
[维修求助]
iphone 6p 有时会花屏,大神指点下
发表于 2017-9-28 22:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触摸ic m1脚已经飞过线了,客服拿回去两天又出现了,屏以换过,现在应该从哪里入手,没思路啊,问题太不平凡了,大神指点下
发表于 2017-9-28 23:20:04 | 只看该作者 �
这种花不像是触摸问题了。花的时候按住CPU试试
发表于 2017-9-28 23:35:49 | 只看该作者 �
干显示IC  屏幕花  就是CPU  触摸  显示IC
花的时候触摸也不灵,干显示ic有用吗  详情 回复 发表于 2017-9-29 06:55
发表于 2017-9-28 23:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显示电源试试看,最后才考虑cpu
这手机背光不管换什么屏都有点发黑,把屏放其他手机上又是正常的,背光升压ic会引起花屏吗  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:02
发表于 2017-9-29 02:07:32 | 只看该作者 �
先打一下J2019和J2401座的对地阻值再说
我赞同这个方法。也有可能是cpu的问题或者某处断线了啥的。  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:20
发表于 2017-9-29 06:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花的时候触摸也不灵,干显示ic有用吗
触摸供电是显示IC来的 如果电压不稳定就会引起触摸问题 触摸问题又可以引起花屏  详情 回复 发表于 2017-10-1 20:19
发表于 2017-9-29 08:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-9-28 23:50
换显示电源试试看,最后才考虑cpu
发表于 2017-9-29 09:44:43 | 只看该作者 �
这种先易后难处理,触摸ic,显示ic
发表于 2017-9-29 10:03:43 | 只看该作者 �
90%是搞黑触摸,其他很少有情况。
这种花不是黑触摸的。  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:42
发表于 2017-9-29 10:43:17 | 只看该作者 �
值下CPU啊,在这里问没人能给准确答案,只能靠自己
发表于 2017-9-29 11:02:56 | 只看该作者 �
拿去卡看看,灵不灵,不要谢请叫我雷锋
发表于 2017-9-29 11:04:17 | 只看该作者 �
我也是论坛里面看到的,刚刚好就你验证下
发表于 2017-9-29 12:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 12:30:59 | 只看该作者 �
个人认为应该是CPU内部掉点了
发表于 2017-9-29 14:29:43 | 只看该作者 �
应该不是黑触摸的问题,CPU可能性大点
发表于 2017-9-29 17:12:05 | 只看该作者 �
如果不是摔过和进水机,又没经验的就先打值,然后换背光灯IC(因为里面有一个同步信号,自会影响触摸了,最后考虑CPU,不信你就虽便搞,不怕扩大故障可以任性。
发表于 2017-10-1 20:19:11 | 只看该作者 �
sbddia 发表于 2017-9-29 06:55
花的时候触摸也不灵,干显示ic有用吗
发表于 2017-10-2 12:32:20 | 只看该作者 �
显示排线座子到CPU有没有不通或者阻值变大的?
发表于 2017-10-5 19:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候不是触摸IC,有可能是触摸内连座问题,腐蚀了
发表于 2017-10-5 20:53:50 | 只看该作者 �
一般碰上这种问题维修都要报风险,因为可能CPU问题,万一不开机了。。。
