查看: 4275|回复: 16
[维修经验]
IPAD MINI1 硬解ID
发表于 2017-10-13 21:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
IPAD MINI1 硬解ID 拆开是版机比较坑爹 这种机器一定要小心所以的芯片都是动过的
拆硬盘280度风开到5-6档 把硬盘拆下来写序列号
安装硬盘开机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
级菜鸟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-18 15:52:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
jimmynj 发表于 2017-10-17 17:35
没有封胶都会爆锡吗??不是有封胶的芯片才有可能爆锡??
这种板子反而容易修  不用考虑爆锡的情况 我收IPAD最爱这种的 反正用户不懂
发表于 2017-10-14 08:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lz使用的是什么型号硬盘修改底层资料
发表于 2017-10-14 08:56:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板机就是空白板自己焊芯片上去的吗?
就是空白板.一个个零件搬上去的....它本身就用低湿锡安装的..所以要注意风枪温度......  详情 回复 发表于 2017-10-14 10:33
发表于 2017-10-14 10:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yesli 发表于 2017-10-14 08:56
板机就是空白板自己焊芯片上去的吗?
是的,少不留神,爆珠,哈哈。  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:28
发表于 2017-10-17 12:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在解ID会不会请喝茶
发表于 2017-10-17 13:28:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,少不留神,爆珠,哈哈。
没有封胶都会爆锡吗??不是有封胶的芯片才有可能爆锡??  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:35
发表于 2017-10-17 17:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-10-17 13:28
是的,少不留神,爆珠,哈哈。
这种板子反而容易修 不用考虑爆锡的情况 我收IPAD最爱这种的 反正用户不懂  详情 回复 发表于 2017-10-18 15:52
灌浇的会,没灌浇的也谈不上爆珠。  详情 回复 发表于 2017-10-18 08:50
发表于 2017-10-17 18:11:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
爆珠(爆裂)  还是  抱珠 (两个相邻的珠合在一起)????????????
和灌胶不灌胶的关系???是不是灌胶 爆珠(爆裂) 不灌胶抱珠 (两个相邻的珠合在一起)??????有懂的吗????学习中。  详情 回复 发表于 2017-10-17 18:13
发表于 2017-10-17 18:13:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2017-10-17 19:36:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
那些小件也是一个一个的焊接上的吗?
发表于 2017-10-18 08:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灌浇的会,没灌浇的也谈不上爆珠。
那这种白板搬出来的机子.....IC会灌胶吗???  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:33
发表于 2017-10-18 10:09:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这板看着就像是空板搬上去的, 是不是所有IPAD写个序列号就可以?
发表于 2017-10-18 10:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器是板机来的,芯片下面基本都是有铅锡,拆硬盘不用剪铁框的
发表于 2017-10-18 14:33:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
轩辕思天 发表于 2017-10-18 08:50
灌浇的会,没灌浇的也谈不上爆珠。
这个不清楚,多半不会。  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:57
发表于 2017-10-18 14:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不清楚,多半不会。
发表于 2017-10-20 17:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么才能一眼看出的板机?看起来都是差不多啊
