查看: 3739|回复: 32
[维修经验]
ASUS X55VD 隔离保护不过 修复心得
发表于 2017-9-21 02:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台
ASUS X55VD 隔离保护不过 修复心得   用的BQ25A的电池管理芯片 , 隔离不过 首先考虑换芯片 ,但是没找到 ,回想修的BQ725  BQ25A BQ 737 系列芯片,感觉有很多时候换保护隔离管就好,所有将改主板的3个隔离管全部换了 ,机器修复成功。  为了提高速度,在对自己焊接有信心的情况下,可以把腿脚少的芯片换下试试,隔离保护管不只是接适配器那几个爱坏,接电池口的坏也能导致隔离不过,所以在不测试情况和有
数据已于 02:22 保存
[url=]30 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿
备件的情况下 直接一起换掉
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
860047739 + 2 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 02:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离的管子   对焊接没啥要求
发表于 2017-9-21 08:23:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼下说得对,只有铁壳MOS,可能还有些难度
现在铁壳换的都少 直接改就是了  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:14
发表于 2017-9-21 08:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有测试直接换隔离保护管?这不是盲修吗?
发表于 2017-9-21 08:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这充电芯片还是比较容易坏的,你都不测,直接换,看来是老湿机。
发表于 2017-9-21 09:15:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是充电芯片坏了?楼主保护隔离不过这芯片爱坏?
发表于 2017-9-21 10:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个人一个修法吧,可能楼主感觉那样快一点,是以前修过台板?怎么感觉跟修台板一个套路啊
发表于 2017-9-21 13:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是维修的多了 知道具体故障 所以就直接更换了
发表于 2017-9-21 13:36:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉华硕的最难修了  一直怕华硕
发表于 2017-9-21 13:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉华硕的最难修了  一直怕华硕
发表于 2017-9-21 13:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                那个坏就换那个 不用全部换
发表于 2017-9-21 14:31:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
节约时间 , 全部端掉  到时办法。。。。 反正MOS管  烂主板狠多得
发表于 2017-9-21 14:41:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
老板你的主板是K55VD 3.0吗
发表于 2017-9-21 14:54:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有呢   上次修个板  刚换个芯片就不来米了    一量  电池接口这边短了
发表于 2017-9-21 15:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验丰富 直捣龙穴
发表于 2017-9-21 15:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来也是老司机了
发表于 2017-9-21 15:36:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看帖加分是美德,已评论加分点赞
发表于 2017-9-21 15:36:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的机器不好修。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 15:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般是第一个进来的保护管子击穿造成的。。。。
发表于 2017-9-21 16:02:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修华硕机子  太费劲太费时间....................
