查看: 8735|回复: 13
[求助中]
这种四线风扇拔线改常转的好有意思
发表于 2017-10-11 10:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般四线风扇的,给拔掉PWM,多半是蓝颜色的线就可以常转。
这个风扇接口,仔细看下。实际上是三线路的。而且,主板上一脚的标注和电路图上的标注,是相反的。哈哈
请教下,这个  EMC2102_FAN_TACH_1   是平率么?然后还有,这个风扇的转速,到底怎么控制的呢?
这个是控制芯片。然后图纸:http://pan.baidu.com/s/1bpgzfuJ
我先去改个5V上去了。。。请教下,这个风扇的转速如何控制的。
发表于 2017-10-11 13:06:58 | 只看该作者 �
楼主改这个的目的是什么,改无非就是要他转速快一点,要么就是原来那样受温控
发表于 2017-10-11 15:23:17 | 只看该作者 �
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
接3V比较好。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:17
发表于 2017-10-11 16:00:15 | 只看该作者 �
恩,更具原理改果然不一样,我一般都是直接改5v
接3V比较好。。。5v噪音大。而且效果是一样的。  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:18
发表于 2017-10-11 21:27:47 | 只看该作者 �
这个应该就是U2801来控制风扇第四脚的电压大小来控制转速的,至于第二脚应该是反馈转速的吧
发表于 2017-10-11 23:31:54 | 只看该作者 �
这种就属于3线风扇GND和芯片内部的调整VOUT和监测线。。。。
发表于 2017-10-12 06:28:43 | 只看该作者 �
这种应该是3线得那种风扇吧
恩,是的。是三线的。这个,看不懂怎么工作的。  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:16
发表于 2017-10-12 10:58:57 | 只看该作者 �
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
骚年,5v和3v实际的效果是一样的。且5v噪音大。。。。。友情提醒,改常转接3V  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:17
发表于 2017-10-12 13:16:43 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-12 06:28
这种应该是3线得那种风扇吧
发表于 2017-10-12 13:17:32 | 只看该作者 �
关山浪子 发表于 2017-10-12 10:58
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
发表于 2017-10-12 13:17:50 | 只看该作者 �
刚好六个字嘿 发表于 2017-10-11 15:23
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
发表于 2017-10-12 13:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-12 13:33:34 | 只看该作者 �
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
发表于 2017-10-12 20:37:55 | 只看该作者 �
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
