查看: 2811|回复: 21
[求助中]
联想e450,电压正常。全板 掉电
发表于 2017-9-27 14:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到这个机器,全板供电正常,就是掉电,求助下??
发表于 2017-9-27 14:51:19 | 只看该作者 �
我正在修 E450C  也是掉电,  不知道两块板子一样不  修好了正在测试中
你是怎么修的,是通病吗????  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:56
发表于 2017-9-27 14:26:47 | 只看该作者 �
BIOS一刷过,网上的通病之类的,看看没有我这个问题啊
发表于 2017-9-27 14:30:46 | 只看该作者 �
亮机没有。。。 是主板亮了才掉 还是没亮
没有亮机,电流在0.6左右,。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:36
发表于 2017-9-27 14:36:29 | 只看该作者 �
没有亮机,电流在0.6左右,。。。。。
发表于 2017-9-27 14:37:49 | 只看该作者 �
看电流跑多少,亮机的话查查温控和声卡网卡。。。
发表于 2017-9-27 14:56:42 | 只看该作者 �
你是怎么修的,是通病吗????
发表于 2017-9-27 14:59:30 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-9-27 14:56
你是怎么修的,是通病吗????
网上收 说的是通病我还是第一次遇到的 你的修好   了没有
发表于 2017-9-27 16:13:35 | 只看该作者 �
今天刚修好一台,开机一会儿掉电,有时还不触发。
怎么修好额呢。求教大神啊,这台机器,供电正常啊,就是掉电  详情 回复 发表于 2017-9-27 19:56
发表于 2017-9-27 16:29:50 | 只看该作者 �
刷了BIOS吗。一般都是刷个BIOS先。
这个,掉电这种情况先刷BIOS了,没有好,电流在0.2不动了  详情 回复 发表于 2017-9-27 19:55
发表于 2017-9-27 19:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 19:56:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 20:41:39 | 只看该作者 �
量下各大电感有没有短路,有个显卡供电是通病
这个量过了,正常的,只有CPU供电阻值是8左右,但是电压正常,  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:54
发表于 2017-9-27 21:54:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 22:36:17 | 只看该作者 �
嗯  0.6掉电了的不要按开关等一会   可能会再次上电  有些联想机器是这样的
再次上电还是到0.6掉电呢,反复这样  详情 回复 发表于 2017-9-28 09:20
发表于 2017-9-28 09:20:20 | 只看该作者 �
再次上电还是到0.6掉电呢,反复这样
发表于 2017-9-28 09:53:40 | 只看该作者 �
我的这台是温控电路坏了。我是拆了pd2好的。
发表于 2017-9-28 15:01:20 | 只看该作者 �
电压正常就按照时序查一下各个供电的pg和转换电压
发表于 2017-9-28 15:36:17 | 只看该作者 �
还有35v滤波,上次的换了电容好了
发表于 2017-9-28 16:06:37 | 只看该作者 �
电流跑多少,也不说清楚·························
