查看: 39256|回复: 15
[求助中]
华硕主板故障代码55是什么问题
发表于 2017-9-9 23:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块华硕h61m-e主板,各电压正常,无显示,诊断卡出现"55",各位师傅,给我说说下一步怎么办
发表于 2017-9-9 23:47:51 | 只看该作者 �
应该是内存的问题,笔记本不内存好像也是55.
发表于 2017-9-10 00:06:16 | 只看该作者 �
诊断卡出现"55,应该是卡内存,先刮刮内存槽
发表于 2017-9-10 00:55:38 | 只看该作者 �
一般是内存的问题,换内存试下,不行就查管内存  内存供电 BIOS
发表于 2017-9-10 02:07:22 | 只看该作者 �
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
发表于 2017-9-10 02:34:16 | 只看该作者 �
挡内存  查内存工作条件  刷bios
发表于 2017-9-10 08:53:21 | 只看该作者 �
档内存,内存工作条件不满足,或者内存和CPU通讯存在问题。
发表于 2017-9-10 09:13:32 | 只看该作者 �
换个CPU试试,在刷个BIOS就差不多了
发表于 2017-9-10 12:23:23 | 只看该作者 �
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
发表于 2017-9-10 13:16:58 | 只看该作者 �
换过内存条,换过插槽,换过cpu,故障代码仍旧是55,不插内存条是故障代码是20
发表于 2017-9-10 16:11:11 | 只看该作者 �
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
发表于 2017-9-10 16:12:22 | 只看该作者 �
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
发表于 2017-9-10 16:21:57 | 只看该作者 �
内存问题从哪里下手?电压也有1.4伏
发表于 2017-9-20 01:03:01 | 只看该作者 �
要么内存不过,要么虚焊了,还有bios也会这样。
发表于 2017-9-25 09:07:16 | 只看该作者 �
内存问题把   这个机子通病多!  自己慢慢查把
发表于 2017-9-25 09:57:25 | 只看该作者 �
