查看: 3728|回复: 17
[求助中]
求助联想L440 不充电!!!
发表于 2017-9-23 17:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助联想L440 不充电,在系统下能看到电量,显示正在充电,但是充不进去,充电电流也没有,充电芯片是BQ24760, 集成MOS管,芯片换了,还是一样的。能识别电池说明EC和电池的通信时好的???,这个芯片的工作条件是?求助大家了
发表于 2017-9-23 18:31:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先换电池试一下,再查别的。回个贴都要求数
发表于 2017-9-23 21:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不bios 要不就是电池微码  更新一下 有惊喜
哪里能找到微码?官网都没有啊!  详情 回复 发表于 2017-9-24 07:48
怎么更新电池微码? Bios 被人刷过,能识别电池,显示正在充电,电量一直不变。  详情 回复 发表于 2017-9-24 07:25
发表于 2017-9-24 06:04:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电池有没有换过呢,不如换个电池试试看
换过,有时候还能充,大多数时候不能,一般关机充,几率大些  详情 回复 发表于 2017-9-24 07:58
发表于 2017-9-24 07:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
官网下载个和现在的合成试试看,电池微码没有搞过  详情 回复 发表于 2017-9-24 19:25
发表于 2017-9-24 07:48:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哪里能找到微码?官网都没有啊!
发表于 2017-9-24 07:58:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-24 06:04
电池有没有换过呢,不如换个电池试试看
换过,有时候还能充,大多数时候不能,一般关机充,几率大些,但是现在一直都不能充了
发表于 2017-9-24 08:32:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC检测电池的那几根线路测了没  有没有断线
都能识别电池信息, 提示在充电,电量一直不变, 也没有充电电流,  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:22
发表于 2017-9-24 09:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-24 09:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不懂,路过,顶上去。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 09:39:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过,我一般都是换个电池就好了。期待高手回答
发表于 2017-9-24 10:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时能充电,这是能充电时测得的电压  ,
发表于 2017-9-24 11:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想有电源管理程序 你安装试试 有些联想就是没有安装 会出现不充电的情况
程序设置的会显示未充电 期待结果  详情 回复 发表于 2017-9-24 15:54
发表于 2017-9-24 15:50:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我遇到几个这样问题没有修好,期待你修好后。。。给出答案
发表于 2017-9-24 15:54:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
程序设置的会显示未充电  期待结果
发表于 2017-9-24 19:25:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-24 19:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况我遇到过,不过都是换电池搞定的
发表于 2017-9-24 20:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,建议换个电池试下不就知道了
