查看: 2620|回复: 13
[维修经验]
客户送修的iphone5不充电,而且耗电快
发表于 2017-9-15 15:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:客户送修的iphone5不充电,而且耗电快
维修检测:拆机,加电试机,加电漏电100毫安,还自动关机,判断U2故障
维修步骤:拆掉U2加电试机不漏电了,更换U2后装机OK
发表于 2017-9-17 12:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,谢谢楼主精彩分享~~~~~~~~~
发表于 2017-9-18 09:22:20 | 只看该作者 �
楼主,拆掉U2能上电开机,不影响吗?
拆掉U2可以开机 不过白苹果重启 楼主主要想看是否漏电 来确定是不是U2问题  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:37
发表于 2017-9-18 09:37:40 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-9-18 09:22
楼主,拆掉U2能上电开机,不影响吗?
明白了,楼主理论知识强大啊,都知道拆掉U2不影响上电。  详情 回复 发表于 2017-9-18 20:17
发表于 2017-9-18 20:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 11:59:10 | 只看该作者 �
u2影响的因素好多,漏电,不充电,定屏,红屏,待机无法唤醒等故障
发表于 2017-9-20 14:43:38 | 只看该作者 �
U2  是什么芯片还是啥,写的这么简洁。下次图文并茂下
发表于 2017-9-21 11:48:08 | 只看该作者 �
嗯
发表于 2017-9-22 16:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 11:04:14 | 只看该作者 �
楼主可以说下U2是什么芯片吗
USB控制芯片,坏了不充电,不开机,提示不支持些配件,漏电,在CPU下面,手工不好的,容易把CPU搞爆胶  详情 回复 发表于 2017-10-13 17:10
发表于 2017-10-5 23:12:00 | 只看该作者 �
赚不少吧
发表于 2017-10-12 10:46:11 | 只看该作者 �
真快!!学习了。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 17:10:21 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2017-9-23 11:04
楼主可以说下U2是什么芯片吗
发表于 2017-10-14 09:57:01 | 只看该作者 �
一看就知道楼主经验丰富判断准确即稳又准
