查看: 2452|回复: 10
[维修经验]
DELL VOSTRO 15-3578主板进水,蒙好一台
发表于 2018-12-7 10:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测进到内存供电芯片上了,上电后内存供电没有
供电芯片型号 24=4M
此机器没找到图纸,也没找到此芯片 数据手册
将芯片拆掉,清理焊盘后重焊回主板
发现红圈中电阻开路,电阻已无阻值,测电阻电压为19V ,凭经验应该是19V给此芯片供电限流电阻
找330K电阻换上上电后显示
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-7 10:21:44 | 只看该作者 �
没图纸的机器就是难修  运气还不错哦
发表于 2018-12-7 10:37:22 | 只看该作者 �
可以哇,都是经验,先收藏了
发表于 2018-12-7 10:58:16 | 只看该作者 �
能修好收钱是最好的。注意别返修
发表于 2018-12-7 13:04:07 | 只看该作者 �
供电限流电阻阻值那么大吗?330K?限流电阻阻值不会太大吧!
电阻大点好,省的烧了芯片,一般芯片都有工作的电流范围,这个找不到数据手册,就猜着来  详情 回复 发表于 2018-12-8 07:01
发表于 2018-12-7 13:25:22 | 只看该作者 �
收藏了{:mocs_1:}
发表于 2018-12-7 15:00:36 | 只看该作者 �
TOP引脚,3OOK~800k之间
发表于 2018-12-7 17:50:58 | 只看该作者 �
收藏了,细心胆大没有修不好
发表于 2018-12-7 20:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水本子,运气第一,眼神第二,技术第三
发表于 2018-12-7 22:46:03 | 只看该作者 �
牛皮了
发表于 2018-12-8 07:01:18 | 只看该作者 �
