查看: 5164|回复: 25
HP TPN-Q114 不开机维修
发表于 2017-10-18 11:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,来一张版号图 故障:通电无反应,HP电源接口的灯不亮。
拆机,一下子就闻到一股糊味,看见屏接口座子已经烧坏,并且是背光供电被烧了..这直接关系到公共点的正常。
这是已经换了的接口,建议大家,遇到这问题还是用新的接口比较好。
我就是直接在料板上拆的,全是焊锡,最后还用刀子刮,并且用热风枪拆的时候差点吹化里面的塑料。
拆下屏接口,测公共点,短路。心想不怎么难修。
烧鸡,发现是待机芯片短路 型号是RT8223,手里没有这个芯片,在论坛上找代换, 发现51125可以代换,于是找了一颗带换上去。通电,电源接口灯亮了。测待机电压
还是没有!再测,发现5V短路,最后查到
NCP6132B短路,拆掉供电线路的电阻,5V出来了。有5.6V。
发货,,,,在TB订了5颗芯片今天终于到了。换上,不出CPU电压!!
这修的一波三折的,都快失去兴趣了。
再查,发现是没有EN 而EN来自于VRON,EC的34脚。0V,为什么没有开启信号呢??难道待机还有问题??
查HWPG,0V!!??
视线再次回到待机芯片, 第23脚是PG,是经过外部上拉,经测确实是0V,而且就在那个时候听到了一丁点啸叫声。
发现是待机这边发出来的,前面我说了待机5V有5.6V,当时我也没有在意,测试5V待机的MOS管,上管控制极短路了。难怪啸叫。换了一颗好了,5V也稳了。(请问一下大神,既然短路了,那为什么我测还有5.6V的电压)
再测HWPG,3.3V。
然后开机,CPU突然一下热了,吓得我赶紧拔电上散热器。
接屏,开机亮机
各位兄弟姐妹,发帖不易,加点分吧,听说给我加分的人最后都发大财了!~!!!!~~!!!~~!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11676480.5元2019-12-18 19:33
 会员259930.5元2019-4-5 10:38
 会员8621450.5元2018-10-7 13:08
 会员4343870.5元2018-5-20 11:11
 会员2269050.5元2018-5-13 14:30
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +16 +12 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
广涛 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yuanyuantang + 2 老司机!双击666+关注.....
dwp740227 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-18 13:34:36 | 只看该作者 �
看来主板的 情况很清楚吗   都有烧焦的 问题了   芯片故障 厉害了
板子的屏接口烧糊了,并且背光供电触电烧断,估计就是这里引起的各芯片坏。  详情 回复 发表于 2017-10-18 19:52
发表于 2017-10-18 19:52:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 20:36:39 | 只看该作者 �
技术扎实,好经验,值得学习!谢谢分享。技术扎实,好经验,值得学习!谢谢分享。
发表于 2017-10-18 20:50:15 | 只看该作者 �
加分了 换那种屏线接口 注意温度风力就好
我拆的时候用的400度,吹的是板子背面。就没伤到里面的塑料  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:09
发表于 2017-10-18 22:17:45 | 只看该作者 �
1、遇到这问题还是用新的接口比较好。2、待机不正常,不出HWPG,G极是还S极短路了吧?
G  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:10
发表于 2017-10-19 05:37:40 | 只看该作者 �
屏口在bga 上拆的听完美。。。加分了
好,下次一定试试用BGA拆  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:10
发表于 2017-10-19 08:51:01 | 只看该作者 �
用BGA取下来安全可靠,,焊盘拖成低温锡,再用BGA焊回去,基本看不出来
发表于 2017-10-19 09:12:27 | 只看该作者 �
以前的广大的无hwpg就会掉电,现在怎么不掉了,不过楼主够细心,不错
主要是还是听到了那个啸叫声。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:11
发表于 2017-10-19 10:00:15 | 只看该作者 �
楼主的字不错啊,遇到坏这么多的我就没耐心了,
那你就错了,这是船长赏给我的字,以后说不定老值钱了。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:12
发表于 2017-10-19 10:23:55 | 只看该作者 �
技术扎实,好经验不过楼主够细心,不错
发表于 2017-10-19 10:25:59 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,以后碰到这种情况就可以快速搞定了
发表于 2017-10-19 10:28:44 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,楼主,你牛
发表于 2017-10-19 10:34:21 | 只看该作者 �
厉害,不断的分析测量,也费了楼主很大的功夫的
发表于 2017-10-19 11:53:37 | 只看该作者 �
楼主的字很不错啊  嗯 技术也是相当可以的
这是船长的字,赏给我的,不是我自己写的...  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:12
发表于 2017-10-19 12:38:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 12:39:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 09:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 09:10:19 | 只看该作者 �
G{:4_127:}
发表于 2017-10-20 09:10:55 | 只看该作者 �
yuanyuantang 发表于 2017-10-19 05:37
屏口在bga 上拆的听完美。。。加分了
好,下次一定试试用BGA拆
