查看: 1346|回复: 6
[拆机体验]
cq40 电流跑1.5左右开机掉电
发表于 2017-9-23 13:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑到1.5a掉电。这机子有没有痛病的。
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!
发表于 2017-9-23 13:22:49 | 只看该作者 �
你最好下刷下bois 试试 看看能不能 过
发表于 2017-9-23 16:03:53 | 只看该作者 �
这机器 AMD  桥虚焊了 可以先修下桥
发表于 2017-9-25 10:33:28 | 只看该作者 �
HP  机子显卡坏的多           不
发表于 2017-9-25 10:47:28 | 只看该作者 �
机器 如果是AMD  桥虚焊了 可以先修下桥
发表于 2017-9-26 13:54:04 | 只看该作者 �
联想C355不显示范性,怎么回事,原来是BIOS的事儿
发表于 2017-9-27 15:17:18 | 只看该作者 �
这种问题是不是哪个电压没出来,有没有认真检测
