查看: 3515|回复: 26
[求助中]
深夜发帖求助 e450 亮机50s左右掉电
发表于 2017-9-17 01:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深夜发帖求助 e450 亮机50s左右掉电!
此机器到手是待机芯片发烫,拆掉ec就不短路了 ,买的剪板ec,换上去开机进系统正常,触摸板不能使用,补焊两次还是不能使用,再次补焊,开机无显示了!
再定ec,然后亮机正常 50s左右掉电,触摸板使用正常了。以为还是ec问题,再换一片,故障还是如此!bios刷新过,手工焊仔细检查过,无任何问题!
发表于 2017-9-17 01:07:54 | 只看该作者 �
亮机50S左右掉电,你确定你刷的bios没有问题?再换个试试,温控THEMTRIP#查了没
THEMTRIP# 温控换过了 bios刷过几个了  详情 回复 发表于 2017-9-17 01:11
发表于 2017-9-17 01:11:14 | 只看该作者 �
刷几个了,THEMTRIP#这个信号查过,温控芯片换过了
发表于 2017-9-17 01:11:47 | 只看该作者 �
THEMTRIP#
温控换过了    bios刷过几个了
发表于 2017-9-17 01:16:55 | 只看该作者 �
上示波器,双路抓波对比各大供电和pg与slp信号,
发表于 2017-9-17 03:17:39 | 只看该作者 �
感沉还是温控这块的问题,查小元件。
发表于 2017-9-17 07:49:17 | 只看该作者 �
拨了电池试
裸板测试,只进BIOS掉不掉?只进PE掉不掉?掉电前有无什么特性?如风扇不转风扇狂转
触摸板不能用的EC应该是程序错误,后面换了两片故障一样,建议查一下病因是否进水引起,EC周边认真观察一下.
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-9-17 08:02:54 | 只看该作者 �
50S掉电 那你叫需要考虑一下温控的问题了 把温控断开试试 如果还掉电那要查的地方多了看看各路的小信号供电电压是否正常 比如RSMRST电压有没有偏低等等。
发表于 2017-9-17 08:27:15 | 只看该作者 �
刷过BIOS有试过换BIOS芯片吗,加焊北桥吧
发表于 2017-9-17 08:32:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 08:40:01 | 只看该作者 �
双路抓波对比各大供电和pg与slp信号
发表于 2017-9-17 08:45:04 | 只看该作者 �
温控电路都检查过,rsm电压正常,bios刷新过,主板没有进水腐蚀!现在裸板测试掉电的,进bios  pe 都是掉电
  掉电风扇正常,没有异常,掉电电流有个缓冲不是系统供电掉!
发表于 2017-9-17 09:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关检过没有,开关不良也会引起这故障
发表于 2017-9-17 10:42:20 | 只看该作者 �
楼主            厉害       学习了一下     思路情绪呀
求助贴 严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:31
发表于 2017-9-17 11:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 11:51:14 | 只看该作者 �
是不是搞掉东西了  看一下 EC 附近
发表于 2017-9-17 11:58:57 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有啊
发表于 2017-9-17 12:16:55 | 只看该作者 �
EC 的程序楼主刷了吗?这个主板的EC 是内置FLASH 芯片的 ,有128K 的程序在EC 内部!
发表于 2017-9-17 13:20:29 | 只看该作者 �
楼主买剪板EC靠谱  新的 不如旧的
发表于 2017-9-17 22:31:30 | 只看该作者 �
灬会红 发表于 2017-9-17 10:42
楼主            厉害       学习了一下     思路情绪呀
求助贴
