查看: 2348|回复: 7
970A-G43跑04
发表于 2017-9-12 14:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
970A-G43跑04,电压都正常,如何解决啊?
发表于 2017-9-12 17:52:52 | 只看该作者 �
南僑上的一個電容腐蝕壞掉了!拆掉就好啦……是通病
发表于 2017-9-12 15:13:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看会不会有情况,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 17:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 20:16:14 | 只看该作者 �
个个单元的条件 ,还有二级电压 ,信号 最好有示波器修这更快
发表于 2017-9-16 22:25:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看会不会有情况 不行就要具体查了
发表于 2017-9-17 10:59:30 | 只看该作者 �
如果所有的电压都正常 ,那应该看一下时钟电路和复位电路是否正常 ,最有可以刷一下BIOS, 还有就是CMOS电路是否正常。平时修的最多的就是CMOS电路损坏。
发表于 2017-9-17 13:35:19 | 只看该作者 �
检查下RTC电路,是否有电压不达标的情况,注意下南桥芯片上面的RTC电容。
