查看: 4121|回复: 19
联想 g475 电流0.42 不显示
发表于 2017-8-19 16:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g475 电流0.42 不显示。。。g475 电流0.42 不显示。。。g475 电流0.42 不显示。。。g475 电流0.42 不显示。。。
发表于 2017-9-7 19:32:58 | 只看该作者 �
这机子AMD这电流,多数是主板电池没电,还有南桥电容漏电,两个一起解决就好了。如果只是换主板电池过两天电池就没电了,也就重复开机没显示。
发表于 2017-8-19 16:13:33 | 只看该作者 �
是不是AMD集成CPU的?如果是这个U很爱坏的,可以换一个试试,不过还是要先刷BIOS。联想的机器BIOS爱坏
发表于 2017-8-19 17:27:22 | 只看该作者 �
加焊CPU试试,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-19 23:18:24 | 只看该作者 �
楼上说了 U故障多
这个板子桥故障也有  具体自己分析吧
发表于 2017-8-20 05:37:16 | 只看该作者 �
这应该是不是没有CPU供电呀。~!
发表于 2017-8-29 19:29:40 | 只看该作者 �
我也遇到了有时候电流0.44 有的时候0.63也不显示
发表于 2017-8-29 23:16:58 | 只看该作者 �
有可能cpu供电都没有出来吧,?????????
发表于 2017-8-30 16:01:21 | 只看该作者 �
供电都出没?拿个表戳戳啊,光说个电流没法分析
发表于 2017-8-31 21:25:54 | 只看该作者 �
                             先查供电,这板子CPU坏的多
发表于 2017-9-1 00:38:49 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 14:35:45 | 只看该作者 �
   这个电流是没有显示的   看看供电
发表于 2017-9-8 10:26:23 | 只看该作者 �
一般这个是没有过CPU供电吧  望对LZ有帮助
发表于 2017-9-8 10:54:00 | 只看该作者 �
CPU,南桥,cpu供电,内存这些都没查
发表于 2017-9-8 10:57:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS。联想的机器BIOS爱坏 v
发表于 2017-9-8 11:35:44 | 只看该作者 �
先刷bios试试不行就多半U坏
发表于 2017-9-8 11:59:10 | 只看该作者 �
不过内存吧    先加焊了再说
发表于 2017-9-8 12:16:12 | 只看该作者 �
南桥坏了   我修道过
发表于 2017-9-8 12:31:22 | 只看该作者 �
这个机器CPU坏的多。遇到好多个了
发表于 2017-9-8 12:38:44 | 只看该作者 �
换电池---------刷BIOS  ---------------再搞主板了
