查看: 1214|回复: 8
[已解决]
y400 开机灰屏,内存已全部加焊,还是不行
发表于 2020-4-17 17:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y400 开机灰屏,内存已全部加焊,还是不行。从论坛里看到有说换颗粒好的,重新报了价,换了uv5还是不行。把uv6也换了,问题解决,谢谢论坛的朋友们,牛逼。
发表于 2020-4-17 17:54:20 | 只看该作者 �
上个图,更好了
发表于 2020-4-17 18:56:02 | 只看该作者 �
有的要换内存才可以的
发表于 2020-4-17 19:35:21 | 只看该作者 �
内存?是显存吧
发表于 2020-4-17 19:47:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-17 20:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
( )我酸了(ノ`)ノ︵((≡≡))
发表于 2020-4-17 22:00:54 | 只看该作者 �
理论知识扎实...
理论谈不上,一边学习一边干  详情 回复 发表于 2020-5-25 17:42
发表于 2020-5-25 17:42:46 | 只看该作者 �
理论谈不上,一边学习一边干
发表于 2020-5-25 22:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉是显卡核心或显存,能到灰屏只少内存已经过了
