查看: 3093|回复: 28
[求助中]
V星z97geming3主板不开机,电路问题求解,求大神来分析,
发表于 2017-8-19 16:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星z97geming3主板不开机,电路问题求解,求大神来分析,此主板缺少南桥1.5V电压偏高,见下图,
358正向输入端最开始是0.45V。算出分压出的电压是1.5左右,就改成了1.5V,最让人不解的是7脚一直输出10V高电压导致Q45完全导通3.3V,358也换了,
求指点还要查些什么条件才能满足此电路,在线求等,
发表于 2017-8-19 17:20:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前提是主板可以触发吗 ?可以考虑一下换Q45,结果桥供电一定是1.5V
还有主板绝对是可以开机的 主板都不能开机还谈什么这个电路上的事情  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:54
换了等于白换,G极控制都偏高,10V电压足以导通D机的输入电压,换了有啥用呢??  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:52
发表于 2017-8-19 18:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3VA分压到5脚的 电压一定是1.5V那就换分压电阻咯  详情 回复 发表于 2017-8-19 21:57
发表于 2017-8-19 18:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-19 21:57:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这分出来是正常的。。  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:45
发表于 2017-8-19 22:26:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果3VA通过R255和R261分压得1.5V送到358的5脚上,如果358的6脚低于1.5V,358导通,7脚输出10V,Q45导通,我觉得358的6脚上没有的一个高于1.5v电压进行7脚拉低或低于1.5v电压进行导通,这样才能获得桥1.5v的电压。
你分析的嘎嘎的,M B 被人陷害,反馈电路上的电阻都上反方向,本来是竖着的电阻,横上链接在接地,导致6脚无电压,我晕,还把一些没接零件的电容上成电阻,我操。但是最后这板子还是没修好,估计是电压偏高,把  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:55
发表于 2017-8-19 22:55:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
995zb 发表于 2017-8-19 22:26
如果3VA通过R255和R261分压得1.5V送到358的5脚上,如果358的6脚低于1.5V,358导通,7脚输出10V,Q45导通, ...
你分析的嘎嘎的,M   B   被人陷害,反馈电路上的电阻都上反方向,本来是竖着的电阻,横上链接在接地,导致6脚无电压,我晕,还把一些没接零件的电容上成电阻,我操。但是最后这板子还是没修好,估计是电压偏高,把桥烧了,PG 所有供电都正常,就是不出时钟复位,25M都不起蒸。自能恭喜我自己
不出时钟,测量下桥的DIFFCLK_BIASREF和CLK_IREF这2个信号,看看是否符合图纸上的要求,如果都正常,桥八成是烧了。  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:22
楼主修好了吗。好厉害,是25M问题吗  详情 回复 发表于 2017-8-20 22:53
发表于 2017-8-19 22:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mos管也可以换一下试试。。。。。。。
修好了 看上楼的  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:44
发表于 2017-8-20 08:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈先生206 发表于 2017-8-19 22:57
mos管也可以换一下试试。。。。。。。
修好了     看上楼的
发表于 2017-8-20 08:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这分出来是正常的。。
发表于 2017-8-20 22:53:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
泪无色 发表于 2017-8-19 22:55
你分析的嘎嘎的,M   B   被人陷害,反馈电路上的电阻都上反方向,本来是竖着的电阻,横上链接在接地,导 ...
楼主修好了吗。好厉害,是25M问题吗
发表于 2017-8-21 09:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我回去试试,谢谢 1150主板目前还很少,所以没经验,感谢论坛  详情 回复 发表于 2017-8-21 16:35
发表于 2017-8-21 16:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-8-21 09:22
不出时钟,测量下桥的DIFFCLK_BIASREF和CLK_IREF这2个信号,看看是否符合图纸上的要求,如果都正常,桥八 ...
这2个信号是桥内部时钟模块的基准电压信号,如果不正常,时钟也不会工作。  详情 回复 发表于 2017-8-22 08:19
发表于 2017-8-22 08:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-22 10:46:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Q45 坏  或者U28坏   你试试,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-22 22:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星不开机 多数是开关针电压不够,PCI槽旁边有个6脚芯片问题·
发表于 2017-8-22 23:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主在8楼说俢好了,是换哪个零件,是运放的反馈,还是轩辕大神说的那两个信号?
发表于 2017-8-25 17:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主被坑惨了,是实地考核的故障板吧
发表于 2017-8-25 17:55:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
mos管也可以换一下试试。。。。。。。
发表于 2017-8-26 11:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是问题多多啊  得好好研究一下
反馈电路的问题,被人陷害的 ,桥也被这高电压3.3V烧掉  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:18
问题已经解决 被陷害的  详情 回复 发表于 2017-8-27 12:41
