查看: 1666|回复: 3
一台旭日120跑到0。60
发表于 2009-7-5 22:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0。04 按开机跑到0。60 无意中摸到PU14的一个MOS管 发现开机后很烫 测量好PU14没问题 这个管和3728lx 这个芯片相接下来 不知道后面怎么查一台旭日120
发表于 2009-7-6 00:31:22 | 只看该作者 �
这个管是2.5转换成1.2V给北桥供电的,如果S极有1.2V的话估计要做北桥哪。
发表于 2009-7-8 07:26:01 | 只看该作者 �
很烫就先去掉。MOS在板子上量不出好坏的。
发表于 2009-7-8 10:17:11 | 只看该作者 �
我有一样的一块板子,没修好后来换了一块新的。你说的位置不是问题新板子也是一样的。建议你换一下BIOS芯片重刷一下。
