查看: 11838|回复: 74
[系统故障]
装完系统后BIOS检测不到硬盘
发表于 2017-8-29 15:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一体机,内置固态硬盘+一个机械硬盘,原系统WIN10,格式化后装完ISO WIN7后如下图,BIOS检测不到两块硬盘,但是PE里面就可以看到硬盘,求解!!!
发表于 2017-8-29 17:52:58 | 只看该作者 �
BIOS识别不到硬盘,最大可能还是与硬盘有关,
先确认一下AHCI模式有没有换过(应该也不会影响BIOS识别硬盘),
最好将硬盘放硬盘盒读取一下
硬盘是焊在主板上的那种固态硬盘  详情 回复 发表于 2017-8-29 18:50
发表于 2017-8-29 15:44:39 | 只看该作者 �
正常,WIN10换WIN7要调BIOS设置
BIOS看了,设置都没问题啊,固态硬盘是板载试的  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:52
发表于 2017-8-29 15:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 15:59:47 | 只看该作者 �
在线等待解救!
发表于 2017-8-29 16:03:40 | 只看该作者 �
好像 要改个硬盘模式 u开头的改成l开头的试试 新板子很麻烦啊
硬盘是焊在主板上的那种固态硬盘  详情 回复 发表于 2017-8-29 18:51
发表于 2017-8-29 17:36:55 | 只看该作者 �
WIN10换WIN7要调BIOS设置,分区格式不一样,有可能就不认硬盘
发表于 2017-8-29 17:55:45 | 只看该作者 �
重置默认值试试,或者设置一下硬盘模式
发表于 2017-8-29 18:50:49 | 只看该作者 �
先确认一下AHCI模式有没有换过(应该也不会影响BIOS识别硬盘 ...
硬盘是焊在主板上的那种固态硬盘
发表于 2017-8-29 18:51:19 | 只看该作者 �
硬盘是焊在主板上的那种固态硬盘
发表于 2017-8-29 19:12:42 | 只看该作者 �
WIN10改WIN7你硬盘全格式没!两个系统模式不一样。
系统不支持 应该可以检测到硬盘啊,格式化后用的MBR分区,不影响吧,PE修复过,不好用  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:26
都是全部格式化的  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:14
发表于 2017-8-29 19:14:59 | 只看该作者 �
都是全部格式化的
PE修复下引导看看,不行的话可能就装不了WIN7的!  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:21
发表于 2017-8-29 19:21:55 | 只看该作者 �
reaony 发表于 2017-8-29 19:14
都是全部格式化的
用的MBR 格式 ,应该可以吧 。PE 修复了的  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:23
发表于 2017-8-29 19:23:26 | 只看该作者 �
系统不支持 应该可以检测到硬盘啊  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:24
发表于 2017-8-29 19:24:25 | 只看该作者 �
系统不支持 应该可以检测到硬盘啊
发表于 2017-8-29 19:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 19:37:48 | 只看该作者 �
兄弟 能不能看看 焊在主板上的固态 是什么样子的   修了好多年了 还没见过   来张照片   看看主控 缓存 颗粒什么的。
因为我拆开没看到其他硬盘,就主板上很多芯片  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:49
发表于 2017-8-29 19:49:58 | 只看该作者 �
江湖大虾 发表于 2017-8-29 19:37
兄弟 能不能看看 焊在主板上的固态 是什么样子的   修了好多年了 还没见过   来张照片   看看主控 缓存 颗 ...
发表于 2017-8-29 20:14:55 | 只看该作者 �
分区格式g改成MBR,你系统是不是装到U盘了。或者装到机械上了而你启动改成了固态。
发表于 2017-8-29 21:00:58 | 只看该作者 �
有没有知道的,解答下
