查看: 3949|回复: 6
[求助中]
三星RV411CPU电路短路摘掉CPU电压正常后面是NEC大电容
发表于 2016-1-18 21:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个情况是不是就是NEC 0E687大电容出问题了   这个电容会短路吗  晕了    要不要换掉啊   换的话用用什么型号的电容换  还是其他的问题
现在是插上适配器输入电压就降到1.2VCPU发热  摘掉CPU  电压立马就正常19V了  晕
发表于 2016-1-18 22:12:01 | 只看该作者 �
你的现象不见得是NEC电容的问题  要是怀疑可以用 6个 330 电容替换下试试
发表于 2016-1-18 22:16:33 | 只看该作者 �
楼主不是职业做维修的吧?感觉像是来探口风的
发表于 2017-9-12 16:47:02 | 只看该作者 �
一看就不是做维修的,,问题问的很业余
发表于 2017-9-12 16:52:53 | 只看该作者 �
给你四个330的电容估计也换不上。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 18:27:02 | 只看该作者 �
我一般都是6个330的电容加起就可以搞定
发表于 2017-9-12 18:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么情况,这不是去年发的帖子。
