查看: 4881|回复: 5
[求助中]
神州K610D-I5 D1开机进系统掉电
发表于 2017-8-23 15:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天收到一台神州K610D-I5 D1笔记本DA0TWSMB6E0 REV ;E   。故障:触发开机电流正常进系统LOGO后掉电。拆机裸板测试,待机电压正常,进系统LOGO前全部电压多有。就是CPU的+VCC_CORE 是1.7V不知道正常吗?其他电压多正常。排除测试单板开机不掉电,用U盘进PE进xp界面的PE不掉电,进W8界面的PE掉电。装硬盘不进系统不掉电,进PE引导装系统掉电。没有思路看看哪位高手碰到过指点下。
发表于 2017-8-23 15:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电维修神器上示波器,论坛有示波器修掉电的帖子
发表于 2017-8-23 16:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最讨厌修神舟的机器  板子特别烂  修好了 返修率还挺高
我也是 都是让人直接换板子的……  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:53
发表于 2017-8-24 15:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.7V应该不正常吧,应该是3.3.的吧
CPU电压有3.3V的吗?不会搞错了吧!  详情 回复 发表于 2017-8-24 19:47
发表于 2017-8-24 15:53:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也是 都是让人直接换板子的……
发表于 2017-8-24 19:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
