查看: 5244|回复: 32
[笔记本]
HP G6笔记本不开机故障维修
发表于 2017-9-14 14:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一同行送了台HP G6本本来修,报故障为不开机,接单。。。报个大概维修价格,客户同意维修并且还自动走人。。           上电试机,电流表全为0,没有一点电流。。。徒弟拆机中。。。
         检测主板发现隔离电路不过,公共点只有0.3V的电压,也没有后现短路,好吧,真的是隔离电路问题了。。
          一番乱查,也没发现哪里有问题呀,郁闷。。。开图。。
        再次检测,发现是PQ48没有导通嘛。。广达的,G极没有20多V电压嘛。。测芯片各种电压,都有,但到了PQ17,PQ18这边条件就不对了,电压条件都没有。。首先想到可能是电容漏电?于是拿风枪拆电容PC94,风枪这一吹不要紧,发现电流表竟然有电流了,0.02,这下才发现主板还通着电那。。把风枪移开,几秒后又没电流了,神奇。。。再次拿风枪在PC94周围随便吹,又有0.02电流了。。
          尼媒。。这是某个零件不良啊,把周围的电阻电容移开一只脚,一个一个测,都没问题,PQ17也没问题,焊回去还是一样故障,把他们都换掉,还是一样故障!电流为0,热风一吹又是0.02.。。好吧,哥当你是PCB出问题了。。不查了!
        研究一下电路图,拆掉PQ18,上电,嗯。。电流0.02了,PQ48的G极有28V了,19V过来了,3V5V也有了,按开关也开机了。。。
          关电,把东西都装上,显示了。。。
          顺便把电池也插上试试,可以充电。把电源拔了,不关机。。。。不错不错。。这机好了
        装机进系统,一切正常!
        好吧,扔一边,等客户送钱来。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11991820.5元2020-7-5 10:15
 会员1681480.5元2018-8-10 15:19
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +18 +7 收起 理由
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qf1900 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
〆鹧鸪﹏哨、 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zg-whfs + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
辉煌电脑医院 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-14 15:13:26 | 只看该作者 �
能不能教教我啊,我什么都不会。
想学可以报名下迅维的相关课程  详情 回复 发表于 2017-9-14 22:14
可以教的,可是,我看你是真的什么也不会啊,连分也不会加呢  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:26
发表于 2017-9-14 15:26:37 | 只看该作者 �
晓晓超阳 发表于 2017-9-14 15:13
能不能教教我啊,我什么都不会。
发表于 2017-9-14 15:41:06 | 只看该作者 �
我会加分
厉害,既会修电脑又会加分!不会加分的都不是好的维修工程师  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:45
发表于 2017-9-14 15:59:01 | 只看该作者 �
是不是搞维修的工作台都差不多乱啊   哈哈
刚收拾好又乱,没办法 的  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:12
发表于 2017-9-14 16:12:41 | 只看该作者 �
任乐辰 发表于 2017-9-14 15:59
是不是搞维修的工作台都差不多乱啊   哈哈
刚收拾好又乱,没办法 的;P
发表于 2017-9-14 16:19:58 | 只看该作者 �
不错,按图纸分析还是很快的!就是仔细点
有时嘛,有个图修起来还是事半功倍的  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:46
发表于 2017-9-14 16:31:50 | 只看该作者 �
老司机就是牛B 这么难修的机子 又被你修出来!
羡慕嫉妒恨吧?  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:47
发表于 2017-9-14 16:35:59 | 只看该作者 �
技术不错。。。工作台也得劲。。。。。。。。。。。
帮你加个分
谢谢大家,谢谢大家多来捧场  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:55
发表于 2017-9-14 16:55:11 | 只看该作者 �
谢谢大家,谢谢大家多来捧场
发表于 2017-9-14 16:55:55 | 只看该作者 �
传说中的。。。脏。。。乱。。。差
发表于 2017-9-14 17:00:21 | 只看该作者 �
是不是搞维修的工作台都差不多乱啊   哈哈
说真的,我还真没见过有多干净的维修台。。干净说明生意不好。。当然,也不能排队掉那些勤快的维修工程师  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:48
发表于 2017-9-14 17:20:09 | 只看该作者 �
楼主,能不能具体分析一下电路图啊,为什么拆了PQ18,就行了,能显示了呢?
PR102和PR104组成一个与门电路,ACOK_IN和+VH28都为正常电压都为高电平时PQ48的G极就有高电平了,PQ48就导通了,现在是PQ18把这个与门输出电压也就是PQ48的G极导通电压给拉低了,所以,拆掉PQ18就完美了就可以收钱了  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:40
发表于 2017-9-14 17:29:56 | 只看该作者 �
楼主  技术不错啊   恭喜发财  哈哈
大家都一起发财喽。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:49
发表于 2017-9-14 17:40:56 | 只看该作者 �
PR102和PR104组成一个与门电路,ACOK_IN和+VH28都为正常电压都为高电平时PQ48的G极就有高电平了,PQ48就导通了,现在是PQ18把这个与门输出电压也就是PQ48的G极导通电压给拉低了,所以,拆掉PQ18就完美了就可以收钱了!
发表于 2017-9-14 17:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 17:46:17 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2017-9-14 16:19
不错,按图纸分析还是很快的!就是仔细点
有时嘛,有个图修起来还是事半功倍的
发表于 2017-9-14 17:47:24 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒恨吧?:sleepy:
发表于 2017-9-14 17:48:46 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2017-9-14 17:00
是不是搞维修的工作台都差不多乱啊   哈哈
俺就是勤快的工程师  详情 回复 发表于 2017-9-14 18:00
