查看: 6805|回复: 31
映泰870U3+不跑马(附某宝刚买的图纸)
发表于 2016-2-18 11:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 映泰870U3+ 6.0
不跑马
查了下,VDDA2.5,内存1.5都OK,但CPU才1.0应该不正常。无复位,CPU供电IC是L6717A其14EN脚1.27V,似乎偏低了,主板为5相供电,另外有2个L6743驱动管着其中2相供电(而且其管的供电下管G极无电压),查到只有两相供电的下管G极有电压分别为1.5和3.47,另外三相下管G极无电压。所有的上管S极对地才10欧。初步判断是供电IC问题?多次上电发现一次跑了08码。
            Q47的D极1.27V(就是主电源IC的EN脚),G极无电压    主电IC中间一相下管G无电压 驱动IC这两相下管G极无电压
Biostar ta870U3 r6.0.pdf
2.26 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
wmshizheng + 1
风神一笑 + 6 图纸加分
bboroo + 1 想问下楼主,图纸是多少钱买的。
发表于 2016-2-18 12:28:56 | 只看该作者 �
首先断电测量下所有上下管G级对地阻抗情况,正常状态下应该保持一致。
上管都是G极对地670左右,下管G极对地都是450左右都一致  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:32
发表于 2016-2-18 11:27:43 | 只看该作者 �
师傅们来帮帮 谢谢
发表于 2016-2-18 11:49:46 | 只看该作者 �
图纸分享一下
发表于 2016-2-18 12:09:56 | 只看该作者 �
好的把图纸换到这里来吧某宝刚买的
发表于 2016-2-18 12:32:55 | 只看该作者 �
上官G级导通电压是多少伏?  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:43
发表于 2016-2-18 12:43:13 | 只看该作者 �
上官G级导通电压是多少伏?
上管G极4个0.99V 1个1.23V  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:49
发表于 2016-2-18 12:49:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-18 12:43
上官G级导通电压是多少伏?
上管G极4个0.99V 1个1.23V
明显偏低,先查下主控或驱动IC工作条件。  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:59
发表于 2016-2-18 12:59:45 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-2-18 12:49
上管G极4个0.99V 1个1.23V
测电压不能准确判断,也不能说明显偏低之类的话,现在很多电源IC本身就有节能模式,好的板也是一样。  详情 回复 发表于 2016-2-18 23:08
主IC 1脚0(PWROK),3脚VCC和48BOOT1 都有12V, 14脚EN1.27V驱动ICL6743的2脚PWM1.8,3脚EN6.0V,4脚VCC为12V,1脚BOOT是12V,如何判断呢?  详情 回复 发表于 2016-2-18 13:56
发表于 2016-2-18 13:56:43 | 只看该作者 �
可以更换主控IC看下。  详情 回复 发表于 2016-2-18 14:04
发表于 2016-2-18 14:00:14 | 只看该作者 �
还有看到主电IC应该修过有(浆糊)痕迹!!
发表于 2016-2-18 14:04:04 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-2-18 13:56
主IC 1脚0(PWROK),3脚VCC和48BOOT1 都有12V, 14脚EN1.27V驱动ICL6743的2脚PWM1.8,3脚EN6.0V,4脚VCC为1 ...
可以更换主控IC看下。
睇图纸,q47是什么三极,是低电平截止就对了.  详情 回复 发表于 2016-2-18 21:17
这主电IC14脚EN才1.27会不会非正常?但看到其从Q47D极过来,而Q47的G极却没电压,不知道怎么理解了!!  详情 回复 发表于 2016-2-18 14:23
发表于 2016-2-18 14:23:51 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-18 14:04
可以更换主控IC看下。
这主电IC14脚EN才1.27会不会非正常?查看到别人都是3V左右,但看到其从Q47D极过来,而Q47的G极却没电压,不知道怎么理解了!!
可以找个好板测试对比一下就知道,G级没有电压可以查下其控制来源。  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:55
发表于 2016-2-18 14:24:53 | 只看该作者 �
     确实,mos管G级电压明天低,只能换芯片试了
发表于 2016-2-18 15:55:41 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-2-18 14:23
这主电IC14脚EN才1.27会不会非正常?查看到别人都是3V左右,但看到其从Q47D极过来,而Q47的G极却没电压, ...
发表于 2016-2-18 19:26:56 | 只看该作者 �
个人认为有可能  CPU供电正常 EN正常  MOS管正常  你应该换个思路去查别的电路   如桥供电  时钟  等CPU供电之后的电压  如果这些电压没有才回来怀疑是否是CPU电路问题
都正常后  重点查复位的条件
发表于 2016-2-18 21:17:09 | 只看该作者 �
可以更换主控IC看下。
发表于 2016-2-18 22:39:01 | 只看该作者 �
这机器有通病的,和CPU供电芯片PG有关,你去测量显卡插槽上面那个IC,看他的EN,电压是偏低的,追她的开启是过个排阻和一个小MOS管子。吧MOS管子换了或者短接就可以了
是两显卡插槽之间那IC?是时钟IC,测试卡时钟灯常亮的  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:50
发表于 2016-2-18 23:03:21 | 只看该作者 �
这个EN电压是正常的,另外三相无电压应该也是正常的,现在好多板都是节能模式,开机的时候只有一相或者两相有波形,其他的无波形。
发表于 2016-2-18 23:04:20 | 只看该作者 �
测下桥供电还有总线供电看看是不是正常的
北桥供电OK的,总线就不知道哪里测啦  详情 回复 发表于 2016-2-19 15:09
