楼主: yhmgzy
映泰870U3+不跑马(附某宝刚买的图纸)
发表于 2016-2-18 23:08:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-18 12:59
明显偏低,先查下主控或驱动IC工作条件。
测电压不能准确判断,也不能说明显偏低之类的话,现在很多电源IC本身就有节能模式,好的板也是一样。
发表于 2016-2-19 14:50:02 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2016-2-18 22:39
这机器有通病的,和CPU供电芯片PG有关,你去测量显卡插槽上面那个IC,看他的EN,电压是偏低的,追她的开启 ...
是两显卡插槽之间那IC?是时钟IC,时钟开启PD-51脚也是3.6V应该没问题,测试卡时钟灯常亮的,CPU主电IC 35脚PWERGOOD 2.6V
发表于 2016-2-19 15:09:25 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-18 23:04
测下桥供电还有总线供电看看是不是正常的
北桥供电OK的
补充内容 (2016-2-22 11:16):
总线1.2正常
发表于 2016-2-20 00:09:07 | 只看该作者 �
PIC插槽地址线对地阻值有个为560其他为620能否判断南桥坏?
不能,PCI你测到的值有两种是正常的,一种是地址线的值一种是数据线的对地值  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:26
发表于 2016-2-20 00:10:59 | 只看该作者 �
PCI插槽地址对地有一处为560 其他为620能否判南桥死?
发表于 2016-2-20 16:26:52 | 只看该作者 �
这板南桥没工作,南桥各种电压都OK  详情 回复 发表于 2016-2-22 11:08
发表于 2016-2-22 11:08:11 | 只看该作者 �
偶尔开机复位灯1秒闪南桥就起热,现在复位灯不闪了,这板南桥凉没工作,南桥各种电压都OK,难道是32.768晶振或25M晶振问题?南桥工作还要哪些条件?
南桥工作条件除了几个大的主要供电还有很多小供电,供电正常之后就需要得到时钟芯片给他的时钟,然后就是南桥本身的复位(也就是PG信号)  详情 回复 发表于 2016-2-22 20:10
发表于 2016-2-22 20:10:37 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-2-22 11:08
偶尔开机复位灯1秒闪南桥就起热,现在复位灯不闪了,这板南桥凉没工作,南桥各种电压都OK,难道是32.768晶 ...
版主老师帮我下个70权限点位?谢谢http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=835204 谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-23 08:54
发表于 2016-2-23 08:54:39 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-22 20:10
南桥工作条件除了几个大的主要供电还有很多小供电,供电正常之后就需要得到时钟芯片给他的时钟,然后就是 ...
谢谢谢谢
发表于 2016-2-26 00:45:18 | 只看该作者 �
测下桥供电还有总线供电看看是不是正常的
城主,现在我测南桥的两个25M晶振发现其中一个两脚都有3.2和3.4V 感觉不对了是么?但这电压看线都是从南桥引出来的,说明什么?
发表于 2017-8-17 10:51:19 | 只看该作者 �
直接换掉CPU电源管理芯片!场效应管很少坏的!
发表于 2017-8-17 12:08:31 | 只看该作者 �
刚看到其他的贴子,l6717这个供电芯片爱坏,先换个看看
