查看: 1526|回复: 1
[求助中]
华硕S451主板,AESD代换问题
发表于 2017-8-18 11:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一台华硕板号为S451的机,大短路,查到AESD芯片的电感也短路,确定是这个芯片击穿,这个芯片可以用那些代换?有修过的吗
发表于 2017-8-18 11:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有代换直接买个就好,型号是NB671L
