查看: 1812|回复: 15
[求助中]
图纸上标注的电压可当作实际电压么?
发表于 2017-8-13 12:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上:图纸上标注的电压可当作实际电压么?
+1.1v_AVDDL是1.1v的电压么。和我实际测量到的0.7v有什么联系呢》
在修不识别网卡的机器。的电压有点疑惑。
发表于 2017-8-13 13:06:42 | 只看该作者 �
图纸标注的电压  就是设计电压!  实测0.7V  肯定不正常!   查查   是前级输出不够   还是后级芯片拉低了!
意思是图纸上标注的电压就是实际的电压。我电压不符合坑定有问题。但是我换过网卡了啊。。。  详情 回复 发表于 2017-8-13 15:05
发表于 2017-8-13 13:47:18 | 只看该作者 �
这个一般都是网卡坏了导致拉低电压吧
发表于 2017-8-13 13:48:18 | 只看该作者 �
你这0.7是不对的。肯定相关线路或芯片有问题
发表于 2017-8-13 13:51:39 | 只看该作者 �
网卡短路导致电压拉低,0.7有点低
发表于 2017-8-13 14:02:48 | 只看该作者 �
0.7肯定不正常的,网卡这个就是1v以上的。
发表于 2017-8-13 15:05:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 07:15:53 | 只看该作者 �
正常是1,1v的,你测量0.7v肯定不正常
发表于 2017-8-14 10:04:08 | 只看该作者 �
量一下电压正常,就打一下到桥的阻值看看了
发表于 2017-8-14 10:43:44 | 只看该作者 �
你得看情况,到底是输入供电类,还是说总线信号类。如果是输入供电类,那么图纸上是多少,实际使用最起码不能差别太大。如果是总线类,那么电压不能代表一切,因为总线工作的时候,因为占空比,数据交流等等,会使得电压变低或者变高。
发表于 2017-8-14 13:27:36 | 只看该作者 �
可以做产考
发表于 2017-8-14 16:52:32 | 只看该作者 �
都是一样的,误差太大就有问题了!!
发表于 2017-8-14 20:24:38 | 只看该作者 �
图纸实标的就是实际该测到的电压
发表于 2017-8-15 01:24:06 | 只看该作者 �
这个是网卡本身输出的电压,一般是1.几v正常,一般是网卡芯片问题
发表于 2017-8-15 01:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表没电了也会误判的。。。。图纸也不一定正确。。之前被图纸坑好几次了!现在谁的图我都不信
发表于 2017-8-15 02:57:23 | 只看该作者 �
不正常   是不是网卡短路了
