查看: 5558|回复: 19
[MACBOOK]
A1466 键盘触摸板不灵维修
发表于 2018-5-23 13:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 板号 820-00165
拆机查看触摸板排线靠触摸板那头有进水腐蚀 换全新排线和触摸板还是相同情况
测主板排线接口10PIN 电压只有1V多的电压 向上测量发现R4830 阻值偏大 一坨锡搞定
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-5-23 14:17:45 | 只看该作者 �
楼主经验非富呀,学习了!!!!图纸可以共享吗
发表于 2018-5-23 14:46:57 | 只看该作者 �
经验非富呀,学习了.经验非富呀,学习了
发表于 2018-5-23 14:54:27 | 只看该作者 �
这一坨锡挣不少钱啊。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 14:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 14:58:24 | 只看该作者 �
0
发表于 2018-5-23 15:22:06 | 只看该作者 �
这图纸就是主板的吧 不是trackpad的图纸吧  详情 回复 发表于 2022-8-30 15:02
发表于 2018-5-23 15:42:05 | 只看该作者 �
一般都是排线问题其他问题还是不多见
发表于 2018-5-23 15:49:26 | 只看该作者 �
这一坨锡换一坨钱
发表于 2018-5-23 17:02:01 | 只看该作者 �
有经验  首先就有放向   知道朝哪个方向去
发表于 2018-5-23 17:07:34 | 只看该作者 �
呵呵  这个问题好像是个通病  之前网站就有
发表于 2018-5-23 17:20:42 | 只看该作者 �
排线和触摸板你都换过了,这钱快,
经验告诉我排线 触摸板 然后换了不行 只好乖乖查接口电路  详情 回复 发表于 2018-5-23 18:04
发表于 2018-5-23 18:04:56 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2018-5-23 17:20
排线和触摸板你都换过了,这钱快,
发表于 2018-5-23 18:05:36 | 只看该作者 �
楼主厉害,这一坨锡值不少钱啊,关键是技术牛!
发表于 2018-5-23 18:07:14 | 只看该作者 �
图文并茂学习................技术
发表于 2018-5-23 18:38:35 | 只看该作者 �
这种活舒坦呀,秒杀还有很多RMB
发表于 2021-4-7 15:44:49 | 只看该作者 �
5年前就遇到这个同样的问题  好像是通病
发表于 2022-8-30 12:29:28 | 只看该作者 �
今天正好遇见同样问题,本来键盘触摸板都可以用,就是键盘打字很慢,会乱跳,然后重装插拔一下排线,两个都失灵了,只有开关键可以用,触摸板也换了,U2600也加焊了,没用,正好看到你的帖子,直接一步搞定,真是感谢,少走了很多弯路啊
发表于 2022-8-30 15:02:08 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-30 15:13:15 | 只看该作者 �
上次我修一个A1278   才发现 还有键盘管理芯片
