查看: 2627|回复: 7
[已解决]
INTEL 5代单CPU时序和供电
发表于 2017-5-11 17:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-11 20:39:55 | 只看该作者 �
可以把附件发上来吗给你加分
发表于 2017-5-11 21:48:23 | 只看该作者 �
每个厂家还是有区别的
嗯,这个只能作为参考了  详情 回复 发表于 2017-5-12 06:29
是的,只是个借鉴  详情 回复 发表于 2017-5-12 00:09
发表于 2017-5-11 22:02:05 | 只看该作者 �
好东西啊能不能把附件发上来
发表于 2017-5-12 00:09:17 | 只看该作者 �
suiyuan1020 发表于 2017-5-11 21:48
每个厂家还是有区别的
是的,只是个借鉴
发表于 2017-5-12 06:29:05 | 只看该作者 �
每个厂家还是有区别的
嗯,这个只能作为参考了
发表于 2017-5-12 06:29:31 | 只看该作者 �
这个是图纸pdf里面的时序图吧
发表于 2017-5-12 06:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接发图纸多清楚啊
