查看: 2077|回复: 4
[求助中]
华硕Y583不触发
发表于 2017-8-5 14:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机器型号:华硕Y583L
版号:    X555LD    REV 2.0
故障现象:不触发
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
3v5v 电源管理芯片 up1589q有点发烫,这个情况:一,可能是芯片本身坏,或者线性电压短路,二,就是后极有问题,
果断断开3v5v的后极,发现芯片不再发烫,3v5v电压正常,接回5v后极,3v5v输出还是正常
这个情况就是3v后极有问题了,测3v后极对地阻值竟然也有490,
不管了,烧鸡3v后极,电压上到3.3v 发现电流还没到1A,摸IO摸网卡都不见烫,难道桥和CPU一体的芯片挂了,有点懵了,
发表于 2017-8-5 14:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不触发,缺信号啊,查信号
发表于 2017-8-5 14:15:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图片怎么上传不了啊,我是直接复制粘贴word文档里面的
发表于 2017-8-5 22:08:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
再查下吧 若是u坏修复就麻烦了
确实南桥坏了!和U一起!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:58
发表于 2017-8-9 10:58:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
天意wx 发表于 2017-8-5 22:08
再查下吧 若是u坏修复就麻烦了
确实南桥坏了!和U一起!!!!!!
