查看: 2726|回复: 7
[求助中]
ACERE5-471开机屏闪个不停,不进系统,外接显示器没显示
发表于 2017-8-8 04:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-8-8 09:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
闪,可以先从屏接口处的背光开启信号追查,再看看是否进系统,就是看看键盘的大小写切换,灯能不能亮。进系统了,就多看看显卡。没进系统看一下电流卡多少。
发表于 2017-8-8 09:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量了什么条件,说一下,屏的供电,开启条件都正常吗
发表于 2017-8-8 10:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚遇到个相同故障的,也在研究中,
发表于 2017-8-8 10:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测下屏闪的原因吧。看看是供电还是信号
发表于 2017-8-8 10:59:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吧屏接口拆下来,接外接看能不能显示,或者接个usb 外接键盘看能不能量,要么就打下屏接口的LVD的阻值
发表于 2017-8-8 14:13:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是屏的背光闪 还是里面的图闪 ?
发表于 2017-8-8 23:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查背光开启 和亮度调节  总之 先从屏线出入手吧
