查看: 1811|回复: 6
[维修经验]
清华同方台式机超翔G410 点不亮
发表于 2017-8-15 18:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
清华同方台机点不亮 板号:RS780LQ-CM V1 开机检测CPU、内存、南北桥、总线供电都正常。主板不跑码,刷BIOS无果,把主板从机箱拆下来,仔细检查一看网卡芯片烧了一个洞,取下后正常亮机了。想来还是仔细检查,就不用浪费分了,发上来让大家看看。
发表于 2017-8-15 19:08:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
网卡芯片容易烧坏,特别是雷击烧坏的更多
发表于 2017-8-15 20:18:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
网卡芯片烧个洞肯定雷击,用手摸发热很利害
发表于 2017-8-15 20:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡芯片坏了,造成主板点不亮,楼主取下网卡芯片就好了
发表于 2017-8-15 21:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是被雷劈了
发表于 2017-8-15 22:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种很正常     我今天也遇到了一台不过是宏碁的
发表于 2017-8-15 22:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡烧洞一般是雷击了,楼主好眼力啊
