查看: 4426|回复: 34
[已解决]
【求助】asus k56c 开机就显示这个 也进不了bios
发表于 2017-8-1 00:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕k56c 开机就显示一屏 下面的光标一直在闪烁 进不了引导启动  也进不去bios如图 办好纸帖上是 k56cm
测全板的电压都有  就是3.3v有3.41v 其他都正常  开关机都可以上电 断电
想刷bios  但是客户是电力部门的 硬件的特征码都是注册了的  不能任意更改
那个有原厂的bios的 可以共享一个么  找高手给修改一下,不胜感激
统一回复 : 刷bios就可以正常了 ,但是硬件代码部分, 找了几个人, 都说不好修改,我也看了备份的bios 确实不知道怎么改.和顾客沟通后 ,可以接受.
再次谢谢大家的回复!!! 2017 08 05
发表于 2017-8-1 00:51:12 | 只看该作者 �
碰到这样的先备份BIOS, 在去修改原来BIOS, 去淘宝的吧
好吧 只有这样了,要是不需要保留原机的硬件特征码的话 直接刷 应该可以解决问题,我猜测可能是bios的某个模块坏了 电脑虽然亮机了,但是不能自举引导 卡在那里了  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:05
发表于 2017-8-1 01:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 08:25:48 | 只看该作者 �
这个bios备份一下,大不了重新刷回去,特征码什么 的,应该都在吧!
发表于 2017-8-1 08:29:38 | 只看该作者 �
刷bios啊。。。先备份。。。看内存贴纸型号
发表于 2017-8-1 08:46:22 | 只看该作者 �
先把BIOS备份一下再刷,不行再刷回原BIOS吧
发表于 2017-8-1 08:53:15 | 只看该作者 �
这种其实没关系,大不了重新注册一下,反正只支持一台设备。
发表于 2017-8-1 09:06:04 | 只看该作者 �
不知道硬盘认到没有,有没有改硬盘启动模式,secure boot 关闭,将uefi 改普通模式引导,试试
发表于 2017-8-1 09:08:58 | 只看该作者 �
可以拆开机子来 放下电试一下,或者是把它原来BIOS 再读出来 再写一下看看
发表于 2017-8-1 09:22:33 | 只看该作者 �
先断电,放电试试,看能否经BIOS
发表于 2017-8-1 09:26:48 | 只看该作者 �
楼主把原BIOS读出来,再刷进去有可能就会好
发表于 2017-8-1 09:47:22 | 只看该作者 �
有些特殊的机器 我的原则就是把原本的blos的芯片放在一变  找一样的芯片显示刷了试一下  看一下是不是原来饿blos的问题
我认为你的做法值得推广……。学习了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:18
发表于 2017-8-1 09:51:55 | 只看该作者 �
论坛里很多啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 09:54:45 | 只看该作者 �
可以换一个BIOS芯片来刷,确定是BIOS问题,再来看如何解决。
发表于 2017-8-1 09:57:13 | 只看该作者 �
BIOS可能性不是很大。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 10:06:51 | 只看该作者 �
刷个BIOS会好,不过要先备份下来 ,试试看吧
发表于 2017-8-1 10:13:53 | 只看该作者 �
备份,拍照BIOS,然后去淘宝,到时对比一下,哪不行就叫卖家改
发表于 2017-8-1 10:15:23 | 只看该作者 �
有时还觉得在论坛里下载那些赌上开机快慢的BIOS,还不如花8元淘宝买下来,毕竟论坛的下载分难赚啊,下载了还不一定是好的
发表于 2017-8-1 10:18:07 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-8-1 09:47
有些特殊的机器 我的原则就是把原本的blos的芯片放在一变  找一样的芯片显示刷了试一下  看一下是不是原来 ...
我认为你的做法值得推广……。学习了。
发表于 2017-8-1 10:36:09 | 只看该作者 �
一般刷BIOS就可以了吧!试试看了
