查看: 2340|回复: 3
[求助中]
苹果 A1466 触摸板右键不能用
发表于 2017-8-4 10:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 A1466 做完系统触摸板右键不能用了,驱动也打过了,不知道哪里的问题了,知道的告诉一下。
发表于 2017-8-4 10:57:01 | 只看该作者 �
你驱动是用boocamp装的吗?然后再看看亮度与音量能不能调,不能调的话就是驱动没有装好
发表于 2017-8-4 10:59:19 | 只看该作者 �
其他正常的话,看看右下角有没有bootcamp选项,打开触摸板选项勾选开启右键
发表于 2017-8-4 21:30:36 | 只看该作者 �
BOOTCAMP 里面有个设置可以设置的
