查看: 4433|回复: 4
[常用软件]
品牌通一键备份还原3.1(支持UEFI/BIOS一键备份还原)
发表于 2017-8-13 08:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
程序运行流程概述:
           程序启动 →检测当前系统环境
       → 扫描本地磁盘及移动磁盘所有分区信息并显示列表
       → 扫描所有磁盘(二级目录)ESD/WIM/GHO/ISO文件并添加到文件选择下拉列表
       → 选择镜像和分区执行备份或还原(还原时WIM/ESD文件显示分卷信息及文件大小信息供选择)
       → 检测当前系统环境,如果是PE直接执行备份还原操作
       → 如果是Windows桌面环境,保存所选镜像所在分区和选择要备份还原的分区盘符及分区盘号并在该分区写入相应标识(确保备份还原时不会选错分区和系统镜像)
           写入PE文件到当前系统分区--备份当前引导---添加备份还原引导--重启计算机
      → 进入引导菜单2秒等待时间(不想执行备份还原时可反悔)默认自动进入品牌通备份还原(PE)
      → 扫描所有分区查找备份还原配置信息,找不到直接进入PE,发现备份还原配置信息,先还原备份的引导(确保再次重启不会反复进入PE)。
           如果配置信息正确(分区号及文件、标识都能对应)按配置信息执行备份还原
      → 执行过程中可选(执行完毕重启)选项,默认勾选完成后立即重启,取消勾选后询问是否重启
支持Windows环境一键安装(备份)系统;支持GPT/MBR磁盘格式
     新增Windows引导修复,PE环境才显示该项。支持win2000之后所有系统。BIOS+MBR/UEFI+GPT多系统引导修复。
     新增支持备份为ESD/WIM/GHO
     新增安装PE维护系统到本地硬盘
1. 集备份、恢复、NT6.x安装(自动修复引导)等功能于一身,拥有GHOST/imagex/wimlib-imagex多核心
2. WIM/ESD文件优先使用imagex(实测非ESD文件imagex恢复速度远超wimlib-imagex),imagex不支持的格式自动调用wimlib-imagex。
3. WIM/ESD(含ISO内)文件自动获取分卷映像信息,并列表显示详细分卷信息供选择
4. 使用最新版(14393)imagex,        NT6PE环境支持加密ESD/WIM一键还原
5. 支持Windows下备份还原重启进PE自动执行,支持带空格路径、中文路径镜像文件
6 .支持在UEFI + GPT/BIOS+MBR 在Windows环境下一键安装/备份系统
7 .智能修复在UEFI + GPT 恢复的系统引导(无论GHO/ESD/WIM/ISO)
8. 智能匹配无人值守配置,根据您安装的操作系统自动配置无人值守文件。无论原版还是修改版
9. 支持用Windows Vista以上Windows 7/8/8.1/10以及NTNT6.0之后所有版本原版ISO/光盘无人值守自动安装。
10. 品牌通智能识别功能支持Windows 7/8/8.1/10。智能识别各大品牌电脑安装对应品牌主题logo信息
11.支持GHO、WIM、ESD、ISO镜像文件一键恢复
12.自行设置目标系统IE浏览器主页功能,主页设置加强,能设置所有原版、修改版、安装版、ghost版本为您自己想要的主页
13. Windows引导修复,PE环境才显示该项。支持win2000之后所有系统。支持BIOS+MBR/UEFI+GPT支持多系统引导修复。
请及时检查更新,如发现问题或有好的建议请前往宝藏网反馈,以便进一步更新修正。
免责声明:
    本工具仅用于技术交流装机测试,本人不对您使用
它所造成的直接或间接损失不负任何责任。
品牌识别安装效果截图
品牌通备份还原3.1完整版 :https://pan.baidu.com/s/1geXkwoV
品牌通备份还原3.1PE版:https://pan.baidu.com/s/1eRRgMgq
完整版支持Windows桌面环境一键备份还原。
补充PE单文件版(含 品牌通备份还原PE标准版 32位/64位自适应 / 品牌通备份还原PE版X64  仅支持64位PE)
包含品牌识别功能文件PPT.7z(不需要该功能可删除)
内置GHOST程序,可外部调用手动运行GHOST  文件名空格加参数“GHOST”即可单独调用 示例:"品牌通备份还原.exe ghost"
单文件打包下载:https://pan.baidu.com/s/1eSftWOU
发表于 2017-8-13 09:45:28 | 只看该作者 �
可呵呵,这个大多数都是一样。。居然还有字符限制
嗯这个大多数都是一样。 这个比较快 而且没发现流氓  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:52
发表于 2017-8-13 09:52:03 | 只看该作者 �
嗯这个大多数都是一样。
这个比较快 而且没发现流氓
发表于 2017-8-13 12:48:56 | 只看该作者 �
ERTGWRGEWGEWGEWREWARGEQWERGFEQRG
发表于 2017-8-13 12:49:41 | 只看该作者 �
玩儿玩儿玩儿玩儿玩儿玩儿玩儿尔特让他
