查看: 12532|回复: 83
[求助中]
APPLE A1312 27寸一体机不定时暗屏!!!不是黑屏
发表于 2016-12-25 17:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台APPLE A1312 27寸一体机不定时暗屏,有时开机2分钟就暗掉,高压板供电,开启,亮度调节都测试正常,暗屏时也有,说明问题在高压板和屏上面,高压板已更换,能坚持的时间长一点,但还是会暗掉。现在有个现象是不接高压板上到屏的一条信号线高压板是CN2接口(一条是屏线,一条是信号线,一条是LED灯条供电线,共3条),会暗屏的时间会更长一些,现在基本确定屏LED灯条不良的可能性最大,但未换过此类屏的灯条,特向有修复此类问题(灯条不良还是另有其他原因导致暗屏)经验的大神们请教....
补充内容 (2017-6-14 18:09):
此机已换屏修复,问题点是屏的LED灯条有问题了,但灯条成本太高,所以直接给客户换的屏
发表于 2017-5-28 21:31:49 | 只看该作者 �
哈哈,单条灯管的价格,多买几条可以买个屏了
不错,这屏里有两条灯条,成本都几百块,所以换灯条跟换屏的取舍,就看如何做生意了,客户肯定是愿意多花一点钱把整个屏换掉买个安心。  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:55
发表于 2016-12-25 17:58:18 | 只看该作者 �
更换通用的灯条就行,完事后改横流板子  横流板子是通用的,地线  供电  3.3 就OK
你换过吗?  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:09
发表于 2016-12-25 17:51:15 | 只看该作者 �
通用高压板有时候也不行
换的原装高压  详情 回复 发表于 2016-12-25 17:59
发表于 2016-12-25 17:59:40 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2016-12-25 17:51
通用高压板有时候也不行
换的原装高压
发表于 2016-12-25 18:02:18 | 只看该作者 �
学习了。。谢谢楼主
发表于 2016-12-25 18:12:46 | 只看该作者 �
好复杂啊。。。。
发表于 2016-12-25 18:13:30 | 只看该作者 �
没休过不会
发表于 2016-12-25 18:20:56 | 只看该作者 �
苹果的不会修
发表于 2016-12-25 18:41:42 | 只看该作者 �
直接换屏保险,苹果的不差钱
同意,一般修到苹果的机子,不多报点价钱,螺丝刀都懒得动  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:34
他的意思是换屏安全,  详情 回复 发表于 2017-6-5 12:05
正式维客,小心灌水扣分的,这问题跟屏保险没关系吧  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:08
发表于 2016-12-25 19:08:50 | 只看该作者 �
blueskycw 发表于 2016-12-25 18:41
直接换屏保险,苹果的不差钱
人家说是换屏会保险,也就是屏的整体换掉,不是指屏上的保险  详情 回复 发表于 2017-3-25 22:01
人家说是换屏会保险,也就是屏的整体换掉,不是指屏上的保险  详情 回复 发表于 2017-3-25 22:00
发表于 2016-12-25 19:09:21 | 只看该作者 �
你换过吗?
发表于 2016-12-25 19:57:08 | 只看该作者 �
照你这么说灯条的可能性非常大,我也没换过。
发表于 2016-12-25 21:42:50 | 只看该作者 �
我修到过,照你这个情况十有八九就是LED灯条问题啊,这个是两条灯条排成一线,不便宜呢,我换过,要把屏拆了,框架都拿下来,偏光,背光,导光和基板都要拿下来才好下,而且灯条是有螺丝固定的……
两个灯条要一起换吗,  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:47
发表于 2016-12-25 21:47:52 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2016-12-25 21:42
我修到过,照你这个情况十有八九就是LED灯条问题啊,这个是两条灯条排成一线,不便宜呢,我换过,要把屏拆 ...
两个灯条要一起换吗,
我买的是两条,好像人家就是一对卖的,再说你没法确定到底哪组出问题,,老化了  详情 回复 发表于 2016-12-26 22:02
灯条我找到一个卖家有货  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:50
发表于 2016-12-25 21:50:12 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-12-25 21:47
两个灯条要一起换吗,
灯条我找到一个卖家有货
发表于 2016-12-26 22:02:19 | 只看该作者 �
两个灯条要一起换吗,
发表于 2016-12-26 22:35:03 | 只看该作者 �
这款机器,换过高压,那就灯条,灯条搞不定,就直接换屏
发表于 2017-1-7 16:22:25 | 只看该作者 �
有块电源板,注意一下
发表于 2017-1-26 10:24:53 | 只看该作者 �
查19V供电,背光开启和调节,如果都正常换屏试试,如没有屏测试换个通用高压板,加灯条外部测试也行
这种屏不好改通用的吧  详情 回复 发表于 2017-1-26 19:33
发表于 2017-1-26 10:31:49 | 只看该作者 �
共同学习中。。。
